Miele T495 C Azora C FI Schalter löst aus
Diskutiere Miele T495 C Azora C FI Schalter löst aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T495 C Azora C E-Nummer: 10/31376772 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter löst aus Meine...
rainer_Franken
20.03.2016
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Hallo, bei dem Miele T495C Azora C löst während dem Trocknervorgang der FI aus. Dies geschieht beim Richtungswechsel der Trommel.
Habe bereits den Service Mode wie folgt getestet:
Wahlschalter auf "Ende", alle Tasten aus, Tür zu
Taste "Start" und "Kurz" gleichzeitig gedrückt halten und dann Taste "Ein/Aus" drücken.
LED "Trocknen" blinkt (Service mode)
Nun habe ich die Verbraucher an Hand von akustischen Geräuschen einzeln geprüft und habe folgende Fragen:
Wahlschalter auf Pflegeleicht:
Schranktrocken +: Kondensatpumpe
Schranktrocken: Kühlgebläse
Bügelfeucht: Summer
Wahlschalter auf Koch-/ Buntwäsche:
Extratrocken: Motor dreht
Schranktrocken +: man hört nichts (vielleicht Heizung??)
Schranktrocken: FI fliegt raus => was ist da defekt?
Bügelfeucht 1: Motor dreht (vielleicht andere Richtung??)
Bügelfeucht 2: Motor dreht (vielleicht andere Richtung??)
Mangelfeucht: Motor dreht (vielleicht andere Richtung??)
15 min kalt: Motor dreht (vielleicht andere Richtung??)
20 min warm: LED Test (einzeln leuchten alle LED nacheinander auf)
Finish Wolle: keine Funktion
Glätten: keine Funktion
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir meine Fragen bzgl. Servicemode beantworten.
Vorab bereits besten Dank!
Gruß, Rainer
1.805
Schranktrocken+ = nicht belegt
Schranktrocken = Heizkörper mit Gebläse
Also Heizkörper oder K-Gebläse (M2) defekt (Bild);
Ausschluss / Test entweder durch Messung oder abklemmen der
Komponenten und erneutem Test im Servicemode
Tip: oft geht hier das Kühlluftgebläse (M2) defekt als Folge von Kondenswassereintritt infolge mangelhafter Reinigung der Filter / Wärmetauscher: das Gebläse ist leider sehr teuer
Gruß flumer :lol:
rainer_Franken
20.03.2016
Hallo Flummer,
danke für deinen Hinweis und dem Aufbaubild der Komponenten. Habe an der Elektronik 2N1 nun Motor M2 an Klemme 4/1 und 4/2 abgezogen und Test durchgeführt. Kein Erfolg. FI fliegt raus.
Danach die Heizung R1/R2 an Klemme 5/1 und 5/2 abgezogen. Kein Erfolg. FI fliegt raus.
Danach die Temperaturbegrenzer 1R30 und 2R30 an Klemme 7/1, 7/2, 7/3 und 7/4 abgezogen. Erfolg. FI blieb drin.
Danach Motor M2 und Heizung R1/R2 wieder an die Klemmen angeschlossen. Temperaturbegrenzer weiterhin abgezogen. Erfolg. FI blieb drin.
Fazit: Entweder 1R30 oder 2R30 defekt. FI fliegt sofort raus, wenn Klemme 7 an 2N1 drin ist. Werde als nächsten Schritt noch 2R30 an Klemme X5 abziehen. Feststellung, ob 1R30 oder 2R30 defekt ist.
Muss mal schauen, wo die Klemme X5 in der Maschine verbaut ist.
Grüße Rainer
1.805
Bitte um weitere Rückmeldung im Forum, Danke!
Gruß flumer :lol:
svens_herrchen
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Miele T495 C Azora C FI Schalter löst bei Richtungswechsel aus
vielleicht finde ich hier eine schnelle Antwort auf das fast identische Problem.
Beim Miele T495 C Azora C löst auch bei mir der FI Schalter bei Richtungswechsel aus.
Die Prüfung im Servicemodus (analog dem hier im Forum beschriebenen Weg) führt dazu, dass beim Einstellen auf "Bügelfeucht 2 + Start" der FI fliegt.
Alle anderen Einstellungen erscheinen mir unproblematisch, d.h. entweder der Motor dreht, das Gebläse läuft an oder es tut sich (mangels Belegung?) nix.
Im Einzelnen (rechts rum, jeweils nach Starttaste):
Extratrocken: Motor dreht, (mit Pausen, d.h. m.E. in beide Richtungen?).
Schranktrocken plus: nix tut sich
Schranktrocken: Motor dreht (ohne Pausen)
Bügelfeucht 1: Motor dreht (ohne Pausen)
Bügelfeucht 2: FI-Fliegt sofort
Mangelfeucht: Motor dreht (ohne Pausen)
15 min kalt: Motor dreht (ohne Pausen)
20 min kalt: LEDS leuchten nacheinander alle auf.
Glätten: Nix passiert
Finsish Wolle: nix passiert
Bügelfeucht (Pflegeleicht): Piepser piepst
Schranktrocken (Pflegeleicht): Lüftung springt an und läuft.
Schranktrocken + (Pflegeleicht): Es rumpelt: Kondensatpumpe?
Was ist kaputt und was kann ich (ohne Messgeräte) weiter tun?
Vielen Dank für eine Antwort!
Grüße Svens Herrchen...
1.805
Hallo Svens Herrchen,
ich hoffe die Antwort erreicht dich schnell und kompakt genug !
... in der Stellung Bügelfeucht 2 wird die gesamte Heizung geschaltet !
Also geht der Fehler in Richtung Heizung, die ausgebaut (zugänglich in der Trommel) und durchgemessen
bzw. wenn defekt ersetzt werden sollte.
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/trocknen/miele/heizung.html
Meistens ist dort aber nur ein Thermostat defekt (Thermostate in Heizung integriert)
Gruß flumer :lol:
svens_herrchen
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Flumer,
vielen Dank für den ausführlichen Tip. Ich werde mich dieser Tage mal dranmachen und natürlich eine Rückmeldung geben...
Svens Herrchen
Thema: Miele T495 C Azora C FI Schalter löst aus
Miele Azora c T495C FI fällt
Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
Miele Novotronic C, Typ 420C FI fliegt raus
Miele Deluxe Elektronic T 358 C Nach Einbau einer Kondensatp
Miele T494C Novotronic Fi löst aus, aber nicht immer
