Miele T7734 Mistral A Wäsche noch feucht
Daniel34
Geschlecht:
Herkunft: Rheinland-Pfalz
Gepostet: 25.03.2016 - 14:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T7734 Mistral A
E-Nummer: 66731561
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche noch feucht
Hallo Experten,
wir haben vor ein paar Monaten einen Miele Mistral A T7734 Ablufttrockner bekommen. Das nachfolgend geschilderte Problem besteht sein Anfang an.
Problem:
Wäsche wird nicht ganz Trocken auf Trockenstufe "Schranktrocken".
Bisher wurde geprüft bzw. folgendes getan:
- Kohlebürsten Restfeuchteerkennung ersetzt. Die alten waren sehr weit Abgenutzt.
- kompletter Abluftkanal gereinigt.
- Trommel, Mitnehmer und Messbahnen mehrfach mit Essigwasser gereinigt. Widerstand Trommelinnenseite -> Messbahn = 0 Ohm. Widerstand Mitnehmer -> Messbahn = 0 Ohm
- NTC Abluftkanal bei 20°C Raumtemperatur ca. 13 kOhm Widerstand. Bei erwärmung des NTC wird der Widerstand erwartungsgemäß kleiner.
- Türsieb (hat nur eines in der Tür) auch mehrfach in Wasser eingeweicht und mit Bürste vorsichtig Gereinigt.
- Heizung via Energiekostenmessgerät geprüft. Volle Heizleistung von knapp 2750 Watt wird erreicht.
Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Warum wird die Wäsche nicht richtig Trocken? Es wurde doch quasi alles Ersetzt, Gereinigt und Geprüft, was damit im Zusammenhang stehen könnte. Habe ich etwas übersehen ?
Auffällig war, das beim ersten Trockenvorgang nach Übernahme des Gerätes, die Trockendauer mit 1:07 Stunde angezeigt wurde. Der Trockner korrigierte dies allerdings auf knapp 55 Minuten herunter. Beim darauffolgenden Trocknen waren es beim Start nur noch 47 Minuten und darauf 45 Minuten. Dann Kohlebürsten ersetzt und anschließend ging es von Start zu Start wieder seicht nach oben von zuerst 47 auf 50 und jetzt wieder 58 Minuten.
Vorher hatten wir einen T4105 der die Wäsche egal wann und wie immer im selben Trockenprogramm ( Baumwolle - Schranktrocken) zu 100 % Trocknete.
Der T7734 jetzt mag das aber nicht tun......
Woran kann das jetzt noch liegen ? Freue mich auf eure Antworten.
Edit: Ich glaube, das es sich hierbei gar nicht um ein "Problem" handelt. Habe gerade gesehen das der T7734 andere Trockenstufen hat, als sie der T4105 hatte. Der T7734 hat zusätzlich noch die Trockenstufe "Extratrocken", diese der T4105 nicht hatte. Werde bei nächsten Trocknen diese Stufe einfach mal Ausprobieren. Sollte der Trocknungsgrad dann genauso sein wie Schranktrocken beim Vorgänger, bin ich zufrieden. Melde mich dann nochmal.
Daniel34
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Miele T7734 Mistral A Wäsche noch feucht
Gepostet: 26.03.2016 - 12:19 Uhr  ·  #2
Hallo Daniel,
... geb ansonsten man eine externe EMail Adresse an, dann lass ich dir was zukommen
Gruß flumer :lol:
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 27.03.2016 - 23:45 Uhr  ·  #3
Hallo Daniel,
... du hast Post !
Gruß flumer :lol:
Daniel34
Geschlecht:
Gepostet: 28.03.2016 - 10:07 Uhr  ·  #4
Hallo Flumer,
Danke für die Nachricht. Im Gerät war der F66 abgespeichert. Ich denke, das es ein alter Fehler ist.
Daniel34
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 28.03.2016 - 23:09 Uhr  ·  #5
Hallo nochmal,
Fehlercode: F66
Gültig für: Trockner von: Miele
Bedeutung des Fehlers:
Schleichluftfehler (Temperatursensoren prüfen!)
Lösch den Fehler mal siehe Nachtrag private EMail
und beobachte erneut
Gruß flumer :lol:
Daniel34
Geschlecht:
Gepostet: 29.03.2016 - 19:14 Uhr  ·  #6
Danke für den weiteren Hinweis zum löschen des Fehlerspeichers. Habe das nun gemacht (Fehlerspeicher löschen) und habe anschließend eine Ladung Wäsche auf Extratrocken getrocknet. Wäsche war schön Trocken. Fehlerspeicher sagt F0, also nichts gespeichert. Trocknertrommel war aber noch sehr warm. Naja, muss ich auch mal Beobachten. Denke das bei Extratrocken die 5 Minuten abkühlzeit vielleicht etwas kurz sind.
Daniel34
h4nc
Gepostet: 25.10.2017 - 11:43 Uhr  ·  #7
Hallo flumer,
ich könnte die Infos vermutlich auch gebrauchen. Habe Probleme mit meinem Trockner. Evtl. wäre es hilfreich den Fehlerspeicher auszulesen und zu quittieren. Leider weiß ich aber nicht wie das funktioniert.
miele-softtronic-7734-trocknet-nicht-immer--t65260.html
newbee90
Gepostet: 28.10.2017 - 11:37 Uhr  ·  #8
Fehlerspeicher einfach löschen bringt gar nichts wenn vorher nichts behoben wurde, nur weil ein Fehler gespeichert streikt die Maschine nicht
Miele, T7734, Mistral, Wäsche, feucht
