Miele T8801 Trockner bleibt ausgeschaltet
Diskutiere Miele T8801 Trockner bleibt ausgeschaltet im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T8801 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner bleibt ausgeschaltet Meine Messgeräte...
Felix006
13.05.2018
11
Hersteller: Miele
Hallo Team,
mein Miele Trockner T8801 läst sich von heute auf morgen nicht mehr einschalten.
Alles bleibt dunkel.
Was kann ich tun?
Felix006
1.805
Könnte ggf Leistungs Elektronik oder Netzfilter sein
Müsste man mal nachmessen !
El. Kenntnisse vorhanden ?
Ansonsten Garantie / Kulanzanspruch prüfen
Bitte um Rückmeldung
Danke
Gruß flumer
Felix006
13.05.2018
11
Hallo flumer,
Elektrotechnische Kenntnisse und Werkzeug vorhanden.
Dachte die Steuelrektronik sei defekt, daher versuche ich diese auszubauen um sie überprüfen zu können. Leider bislang ohne Erfolg. Die Steuerelektronik ist immer noch an der Maschine. Gibt es einen Trick?
Leistungslelktonik frei zugänglich was muß ich messen?
Wo sitzt der Netzstörfilter und was muß ich messen?
Alter der Maschine 6,5 Jahre.
Felix006
Felix006
13.05.2018
11
Hallo flumer,
war gerade noch mal m Trockner.
Netzstörfilter gefunden und Spannung gemessen.
Er gibt sowohl an die Leistungselektronil als auch an die Steuerungselektronik 230V weiter.
Was kann ich an der Leistungslektronik und/ oder an der Steuerungselektronik noch messen?
Felix006
N
newbee90
18.06.2016
486
21
gib mir ne Mail und du bekommst einen Plan
1.805
Hallo nochmal,
Plan ist gute Idee, zeigt aber leider nur die Anschlussbelegung und Verdrahtung
(ist außerdem immer bei Miele im Gerät mit dabei und beim Öffnen der Geräte zugänglich)
Hier bräuchte man schon die Platinenbestückung, Bezeichnung, bzw. Schaltplan mit Werten, Bezeichnung der einzelnen Bauteile.
Deswegen schlage ich vor entsprechende Bilder der ausgebauten Elektronik mit Überblick der Bestückung einzustellen, dann können wir dich "anleiten"
Oft sieht man das auch schon an aufgeplatzten Spannungsreglern, Widerständen, etc.
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Felix006
13.05.2018
11
Hallo flumer,
anbei die Bilder der Platine.
Es sieht nicht so aus als wäre ein Bauteil defekt. Was kann ich noch messen?
Oder gibt es andere Probleme die totalausfall auch verschulden können als nur die Steuerplatie.
Felix006
1.805
Hallo nochmal,
ja, gibt es; da müsste noch eine weitere Leistungselektronik eingebaut sein !
Ich vermute das Problem eher dort
Wenn möglich auch dazu Bilder ähnlicher Art einstellen
Danke!
Gruß flumer :lol:
Felix006
13.05.2018
11
Hallo flumer,
anbei die Bilder der Leistungsplatine.
Auch hier keine optischen Hinweise auf einen Ausfall.
Gibt es noch weitere Punkte die zu einem Totalausfall führen können?
Falls nicht bräuchte ich jetzt Hilfe was ich wo auf der Leistungs und Steuerplatine messen muß.
Felix006
Moin Felix006
Liegt an der Elektronik Netzspannung überhaupt an?
Auf dein Bild >k-P1100614.JPG<, wenn der größere Quadratknubbel ein Printtrafo ist,
würde ich da zuerst nachschauen.
Die neueren Gerät haben meisten AC/DC Wandler → Typen TNY264G, TNY266P, LNK204, LNK362G LNK364, Viper12 usw.
Da kann man nur die Spannung verfolgen.
Felix006
13.05.2018
11
Hallo Schiffhexler,
wollte Deinem Gedanken folgen und den Trafo überprüfen.
Dabei bin ich am Netzenstörfilter auf folgendes gestoßen:
Eingangspannung 238-241V
Ausgangsspannung zur Steuereletronik und zur Leistungselektronik 269-270V
Ist das so korrekt?
Für mich nicht und wenn nicht ist der Fehler bekannt und was kann ich tun?
Gerät bleit total dunkel.
Felix006
Felix006
13.05.2018
11
Hallo Schiffhexler,
konnte die 270V nicht glauben, daher habe ich mit Mithilfe (festhalten) nochmals gemessen.
233V werden weitergeleitet.
Aber am Trafo liegt nichts an. Alle 3 Wicklungen haben Durchgang.
Was muß ich wie mesen?
Felix006
Ein Kundendienstler erneuert die EL komplett, da wird nichts gelötet.
Das wäre dann eine Aufgabe für einen Elektroniker, das sieht bei mir leider schlecht aus :'(
1.805
in dem Fall ohne ausrechend Elektronik Kenntnisse schwierig !
Hier mal eine Adresse die so was repariert
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Gruß flumer
Felix006
13.05.2018
11
Hallo Forum,
habe eine gebrauchte Steuerplatine eingebaut und jetzt läuft der Trockner wieder.
Felix006
Moin Felix006
Hauptsache, der Kasten klappert wieder.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Miele T8801 Trockner bleibt ausgeschaltet
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
Miele Miele t7744c Läuft, trocknet nicht
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
