Miele-Trockner T456 mit Motorproblem
Diskutiere Miele-Trockner T456 mit Motorproblem im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T456 Chassi...
Maahsi
10.08.2007
7
Hersteller: Miele
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Zusammen, :-D
ich habe ein Problem mit meinem Miele- Ablufttrockner.
Der Motor will nicht mehr laufen. (brummt nur noch beim einschalten)
Habe den Laufriemen abgenommen und wenn ich nun dem Lüfterrad einen Anschwung gebe, läuft auch der Motor. :)
Was muss ich jetzt machen um den Fehler weiter einzukreisen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Maahsi
1.805
Hallo Maahsi,
Motorkondensator 12µF/400V defekt !
Miele-Nr: 1752280; den bekommst du aber auch wo anders etwas günstiger.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Maahsi
10.08.2007
7
Hallo flummer,:-D
Ich danke dir für die schnelle und tolle Antwort.
Ist doch immer klasse ein Forum mit solch netten Leuten zu finden.
Werde mal schauen wo ich so einen Kondensator kaufen kann und wenn ich ihn eingebaut habe, melde ich mich.
MfG Maahsi
Maahsi
10.08.2007
7
Hallo flummer :-D ,
habe einen Kondensator, den der von der Rückseite des WT zugänglich ist (bei der Zuleitungsklappe), ausgebaut. Der Kondensator hat aber andere Angaben. :shock:
0.24µF + 2x0,015µF X1Y + 1 MO
250V 16A 25/085/21 HPF
Miele T-Nr.2815861
Habe ich den richtigen ausgebaut oder versteckt sich der Kondensator woanders. :?:
MfG Maahsi
Nachtrag:
Ich glaube ich habe den Funkentstörfilter ausgebaut. :twisted:
1.805
Hallo nochmal,
der defekte Kondensator muß in der Nähe des Antriebsmotors sitzen und die Angaben 12µF/400V~ haben.
Du hattest den Netzfilter ausgebaut !
Gruß flumer
ACHTUNG !
Maahsi
10.08.2007
7
Hallo flumer, :hello1:
klasse arbeit, brauche noch nicht mal einen neuen Kondensator zu kaufen, denn ein Kabel zum Kondensator war gebrochen.
Also lagst du 100% richtig.:occasion5:
Noch mal Danke für deine Hilfe.
MfG Maahsi
Thema: Miele-Trockner T456 mit Motorproblem
Miele WT 2790 Edition 111 Trockner trocknet nicht
Miele W917
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
