Miele Trockner Trockner Novotronic Relais von Elektronik ver
Diskutiere Miele Trockner Trockner Novotronic Relais von Elektronik ver im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Trockner Typenbezeichnung: Trockner Novotronic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais von Elektronik...
Freddi 2
13.12.2007
18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais von Elektronik verbrannt
Ja, in Papierform
Habe eine Elektronik Miele ELL331/332 wo das REL.2 verbrannt ist.
Das Relais hat eine Spulenspannung von 6V- und 160Ohm
Die Schaltleistung 250V 10A
Bin verzweifelt ein Relais mit ähnlichen Werten zu finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Möchte keine neue Elektronik einbauen da zu teuer.
Vielen Dank im Voraus
Moin Freddi 2
Die Relais bekommst du beim großen C….
Freddi 2
13.12.2007
18
Schiffhexler schrieb:
Moin Freddi 2
Hallo !
Vielen Dank für die Antwort
Ich hätte ein Relais mir folgenden Daten:
Schaltspannung 250 VAC
Schaltleistung 2500 VA
Innenwiderstand (Ri) 110 Ohm
Prüfspannung 4000 V
Spannung DC 5 V=
Strom 10 A
Approbation Zulassung nach VDE, UL
Habe aber Bedenken mir dem Spulenwiderstand von 110 Ohm !
Moin Freddi 2
Die Relais haben 100 – 130 Ω. Minirelais haben höheren Widerstände.
Freddi 2
13.12.2007
18
Habe das Relais mit den obengenannten Werten eingebaut.
Der Trockner läuft seit Anfang Dezember ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe.
Thema: Miele Trockner Trockner Novotronic Relais von Elektronik ver
Miele T233C Heizung schaltet bei Mangelfeucht ab
Miele T490 (Baureihe t400 t600) Trockner trocknet/heizt nich
Miele Novotronic WT 945 Fehler F5 beim Trocknen
Miele Novotronic T456 Türschloss verriegelt nicht
Miele Miele 945 Novotronic trocknet nicht, LED trocknen blin
