Miele w 724 schleifgeräusch in der Trommel
Diskutiere Miele w 724 schleifgeräusch in der Trommel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: w 724 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleifgeräusch in der Trommel Meine Messgeräte...
carpenterfive
24.10.2009
9
Hersteller: Miele
ich habe seit heute ein Schleifgeräusch, wenn ich die Trommel meiner Miele W724 von Hand drehe. In der einen Richtung (im Uhrzeigersinn) mehr, als im Gegenuhrzeigersinn. Vermutlich ist etwas durch die Löcher der Trommel gefallen. Ich habe den Deckel mal geöffnet, habe jetzt aber keinen Ansatz, wie ich das Teil finden kann. Die Trommel lässt sich ja meines Wissens nicht so einfach öffnen, oder? Im Forum habe ich diesbezüglich nichts gefunden, hat mir da jemand einen Tipp?
Besten Dank,
carpenterfive
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Heizstab ausbauen und dort reinleuchten, oft ist es ein BH-Bügel oder so,
gartenfrieder
29.03.2011
22
Kleine Taschenlampe nehmen und durch die Löcher leuchten - so dass die Lampe aufliegt. Dann Trommel leichte nach links und rechts drehen - bis sich ein Bild ergibt. Bisschen üben - dann kann man durch die Löcher sehen. vermutlich ein BH-Bügel drin.
Entweder durc einen dünnen Schraubendreher ein Ende durch ein Loch pfriemeln- und mit Zange vorswichtig vollends rausziehen.
Sonst muss man unterm Bottich den grossen Gummibalg am Bottich selbst entfernen und den Fremdkörper beseitigen.
gartenfrieder
29.03.2011
22
Sorry - viele Tippfehler!
gartenfrieder
29.03.2011
22
Nochmals korrigiert !
Kleine Taschenlampe nehmen und durch die Löcher leuchten - so dass die Lampe aufliegt. Dann Trommel leicht nach links und rechts drehen - bis sich ein Bild ergibt. Bisschen üben - dann kann man durch die Löcher sehen. Vermutlich ist ein BH-Bügel drin, der sich auch gern an der Heizspirale verhakt.
Mit einem dünnen Schraubendreher versuchen ein Ende des BH-Bügels durch ein Loch der Trommel zu pfriemeln- und mit Zange vorsichtig rausziehen - nicht reissen!!
Sonst muss man am Bottich unten den grossen Gummibalg runterziehen( Klammer entfernen) und den Fremdkörper beseitigen.
So- hoffe -diesmal ohne Tippfehler! :roll:
Thema: Miele w 724 schleifgeräusch in der Trommel
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
Miele T6200 NI EL Gewerbetrockner schaltet sich selbst ab bei Heizung an
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
