Miele W149 läuft kurz an und geht dann in dauerblinken "Spülen" über
Diskutiere Miele W149 läuft kurz an und geht dann in dauerblinken "Spülen" über im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W149 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft kurz an und geht dann in dauerblinken "Spülen"...
Andreas Koch
18.07.2019
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft kurz an und geht dann in dauerblinken "Spülen" über
Ja, in Papierform
bei meiner Miele W149 Toplader ist folgendes Problem. Die Maschine hatte den letzten Waschgang mit einer Blinkenden Spülen LED beendet. Darauf hin hab ich erst mal das Wasser abgelassen. Beim wiederholten versuch die Maschine einzuschalten lief sie ganz kurz an man hörte wie der Motor auf dem Riemen rutschte und die Trommel drehte sich direkt danach Blinkt die Spülen LED wieder und es ist keine Funktion mehr gegeben.
Das anlaufen des Motors erfolgt direkt mit dem drücken des Einschalters.
Kann es sich hierbei um ein klemmendes Relais handeln?
Die Platine baue ich gleich nochmal aus nachdem ich hier im dem Forum hilfreiche Hinweise gelesen habe. Die Dämpfer sind auch schon ziemlich weich und sollten getauscht werden was ggf. die Ursache des ganzen Übels sein könnte.
Schon mal vielen dank im vorraus
Thema: Miele W149 läuft kurz an und geht dann in dauerblinken "Spülen" über
Miele W3241 WPS Spülen blinkt
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Miele W3245 LED Spülen blinkt und die Maschine läuft nicht weiter
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele W2441 Softtronic Spülen blinkt, Programmabbruch. Motor dreht kurz.
