K
Königberger
- 18.05.2012
- 5
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W2241
E-Nummer: 00-68168752
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): W2241-Spülen blinkt
Unsere Miele mach seit einiger Zeit zicken. Habe schon versucht den Fehler genauer zu lokalisiere, jedoch kann ich nicht sagen, dass der Fehler immer an der gleichen Stelle- sprich im gleichen Programmschritt- auftritt.
Die WaMa läuft macht normalerweise alles, wenn sie durchläuft. Jedoch bleibt sie mit dem Fehler " Spülen LED blinkt " stehen. Danach pumpt die WaMa das Wasser ab. Habe schon einige Beiträge gelesen und auch die Ratschläge von uhu56 weitesgehendst befolgt. So wie hier im Beispiel
Beitragvon uhu56 am Di 31 Jan, 2006 06:05
Fehlerbild deutet auf Tachofehler hin.
Trotzdem auch Motorkohlen Motorkabelbaum u.Netzrückwirkdrossel überprüfen ( braunes Teil unten vorn )
Zum überprüfen der Motorkohlen die Abdeckung am Motor entfernen
Torxschrauben lösen Motorkohlenhalter nach hinten abziehen damit hast du auch den Tachogenerator.
Melde dich wieder.
Die Motorkohlen habe ich schon gewechselt. Der Kabelbaum wurde durchgemessen. Die Netzrückwirkdrossel habe ich nicht gemessen. Habe sie auch noch nicht entdeckt. Mein Tacho hat einen Widerstand von gemessenen 0,533 KOhm. Im Programmschritt Schleudern ca. 1200 1/u messe ich am Schaltplatinenstecker nur 3,3 V . Dreht der Motor zum Schluß auf die volle Drehzahl von 1400 1/u so ändert sich der gemessene Spannungswert an Digitalmeßgerät kaum.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Königsberger
Melde dich wieder.
Gruß Königsberger
