Perchhunter
- 11.12.2014
- 2
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W455S allwater
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet während des waschens ab
Ja, in Papierform
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf einen Tip zur Reparatur meiner Miele allwater W455 Baujahr 2002.
Seit einiger Zeit schaltet die Maschine während des Waschvorgangs ab. Keine Lampe leuchtet, weder die Ringbeleuchtung noch das Display oder die LEDs, als hätte sie keine Spannung. Ab und an läßt sie sich wieder einschalten und läuft dann auch durch. Beim wiedereinschalten nach einem Ausfall zeigt das Display die Restlaufzeit des Programms. Das wiedereinschalten klappt nicht immer sofort. Manchmal geht es nach einer Weile wieder. Manchmal blitzt die Beleuchtung ganz kurz auf bei Schalterbetätigung. Habe den Ein/Aus-Schalter bereits gewechselt (neues Miele-Ersatzteil). Spannung/Null liegt auch an. Das war es nicht. Die üblichen Tricks wie Stecker ziehen oder Maschine ankippen helfen auch nicht. Der Türschalter scheint auch zu funktionieren.
Was kommt da noch als Fehler in Frage? Programmschalter/Hauptplatine oder kann das noch irgendein Sensor sein?
Ja, in Papierform
