Miele W643F (M-Nr. 06805680) Deckelsensor abschalten
onyx
Geschlecht:
Herkunft: Düsseldorf
Gepostet: 02.05.2018 - 17:30 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W643F (M-Nr. 06805680)
E-Nummer: 41/86033449
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Deckelsensor abschalten
Guten Tag,
ich brauche schon wieder Hilfe >> Toplader.
In unserem "Kabuff" habe ich eine W153F gegen eine W643F getauscht. Bei der alten "Analogen" konnte man den Innendeckel schließen, ohne das die Außenklappe vollständig geöffnet war (Darüber befindet sich nämlich ein Regal). Bei der Neuen geht das nur wenn man die Außenklappe vollständig öffnet, was mit dem Regal nicht geht. Alternativ müsste man die Maschine immer vor und zurück schieben :sick:
>> Frage: kann man diesen Deckel Sensor überlisten oder im Menü abschalten?
Ein Service Manual fehlt mir leider zu dem Gerät. Ich weiß aber wie man in das Service Menü kommt.
Schöne Grüße
onyx
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: miele.PNG ( 34.06 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Miele W643F (M-Nr. 06805680) Deckelsensor abschalten
Gepostet: 02.05.2018 - 17:50 Uhr  ·  #2
Also wenn das Gerät nicht mehr in der Garantie wäre, dann...
dann könnte man gucken, ob das nicht per einfachem, mechanischen Klickschalter geregelt ist - wie Licht im Kühlschrank - und den dann iwie manuell schalten.
grundsätzlich ohne ihn wird´s aber auch nicht gehen, wg. der Türschlossfreigabe etc...
warte mal den @newbee ab, der kann gut MIELE!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.05.2018 - 17:55 Uhr  ·  #3
Moin onyx
Die Technik fällt unter den Sicherheitseinrichtungen vom Hersteller, da darf nichts manipuliert werden!
newbee90
Gepostet: 02.05.2018 - 19:33 Uhr  ·  #4
der innendeckel läßt sich immer schließen soweit ich weis geht er bei manchen Maschinen nur automatisch mit auf wenn der äüßere Deckel geöffnet wird
der Sensor hat schon seinen Sinn, wenn der Deckel nicht geschlossen ist gibt das beim Schleudern sauerei und was hat der Sensor mit den Schließen zu tun?
Der zeigt doch nur an ob der Deckel zu ist.
onyx
Geschlecht:
Gepostet: 02.05.2018 - 22:53 Uhr  ·  #5
Ich finde es auch etwas seltsam, aber es steht sogar in der Anleitung:
Zitat:
Zitat
Der Innendeckel rastet nicht ordnungsgemäß ein.
Die Verriegelung des Innendeckel ist nicht freigegeben
Öffnen sie den äußeren Deckel bis zum Anschlag. Schließen sie dann den Innendeckel
Und bis zum Anschlag lâsst er sich halt nicht öffnen, weil ein Regalbrett darüber montiert ist.
Siehe beigefügtes Foto!
Die W153F hatte diesen Schnickschnack nicht. :'(
Die Erkennung ob der Innendeckel zu ist, kann ja aktiviert bleiben.
Der Innendeckel schnappt aber nur dann zu, wenn Der Aussendeckel einmal ganz bis fast zum Anschlag geöffnet wurde.
Garantiezeit ist übrigens abgelaufen (Bj.
2014).
Dateiname: 15252917228780.jpg ( 34.64 KB )
Titel: w643f deckel
Information:
onyx
Geschlecht:
Gepostet: 03.05.2018 - 12:43 Uhr  ·  #6
Hier noch ein Video von der Vorrichtung zur Sicherung des Innendeckels.
Es ist wohl eher mechanisch:
[youtube]https://youtu.be/sRsRw5e3azQ[/youtube]
Direktlink zu Youtube
Könnte vielleicht auch defekt sein, weil es sich so seltsam nach hinten biegt und zu vielleicht zu spät auslöst.
Erst wenn man einmal diese Bewegung gemacht hat lässt sich der Nippel (s. Bild unten, gelber Pfeil) runter drücken und der Innendeckel verschliessen.
Wie gesagt, ich brauche diese automatische Vorrichtung nicht. Mir würde es reichen wenn ich den Innendeckel nach dem waschen manuell öffnen könnte. Theoretisch könnte man das doch stilllegen, oder?
Dateiname: 20180503_122135.jpg ( 121.66 KB )
Titel: Verriegelung Innendeckel
Information:
newbee90
Gepostet: 03.05.2018 - 21:19 Uhr  ·  #7
Da gibt es bestimmt einen Bowdenzug der dafür verantwortlich ist
so wie ich das sehe ich am rechten Deckelscharnier in Stoßdämpfer und ein Zug der zum Innendeckel führt und die Comfortöffnung betätigt
onyx
Geschlecht:
Gepostet: 04.05.2018 - 12:16 Uhr  ·  #8
Ja genau.
Und dieser Mechanismus öffnet automatisch den Innendeckel, wenn der Äußere geöffnet wird.
(Habe noch ein paar Bilder angefügt)
Das Problem ist jetzt aber gelöst.
In einer bestimmten Stellung des Außendeckels (ca. 60° geöffnet), hat der Mechanismus verhindert, das der Nippel am Schloß seitlich verschoben wird. Deshalb konnte man den Deckel nicht verriegeln.
In 90° Stellung geht es, ... aber da ist ja mein Regalbrett. :(
Achtung:
Es geht aber wieder bei leicht eingeklapptem Außendeckel (ca. 30°) !!
Alles prima und vielen Dank für die Mithilfe!
Bin jetzt Spezialist für die Comfort Lifts bei Topladern von Miele (rock)
Dateiname: s-l12.jpg ( 130.99 KB )
Titel: lift1
Information:
Dateiname: 000.jpg ( 146.9 KB )
Titel: lift2
Information:
Dateiname: 900.jpg ( 160.68 KB )
Titel: lift3
Information:
Dateiname: s-l13300.jpg ( 173.15 KB )
Titel: lift4
Information:
Dateiname: s-l19900.jpg ( 148.44 KB )
Titel: lift5
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.05.2018 - 13:22 Uhr  ·  #9
onyx
Geschlecht:
Gepostet: 04.05.2018 - 20:37 Uhr  ·  #10
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
Schön, dass klappt mit der Klappe, und Danke für die Bilder, das hilft evtl. jemanden in Zukunft... :-)
... und mein schönes Video dazu (unbedingt den Ton dazu aufdrehen) :-)
Link auf Youtube
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.05.2018 - 21:19 Uhr  ·  #11
Miele, W643F, MNr, 06805680, Deckelsensor, abschalten
