Miele W701 zieht kein Wasser, schleudert nicht, Tür geht ni
Diskutiere Miele W701 zieht kein Wasser, schleudert nicht, Tür geht ni im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W701 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, schleudert nicht, Tür geht nicht...
agathes
10.02.2015
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Hallo und guten Tag allerseits,
ich habe Probleme mit meiner 25 Jahre alten Miele W701
Beim letzten waschen schmorte der Türöffungsschalter.
Mein Mann baute ihn aus, reinigte und reparierte ihn. Die Maschine lief wieder einwandfrei.
Ich besorgte einen neuen Drucktastenschalter, da ich dem druchgeschmorten nicht recht trauen wollte.
Mit dem Tauschschalter tat die Maschine nix mehr! Lediglich der Programmschalter drehte ohne etwas zu bewirken.
Also bauten wir unseren alten Schalter wieder ein. Resultat, die Maschine zieht kein Wasser, schleudert nicht und die Tür geht nicht auf.
Hat jemand eine Ahnung wie wir das gute Stück wieder zum Laufen bringen?
Liebe Grüße
agahtes
Moin agathes
Die Miele ist doch grade eingelaufen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät, da wird es Schwierig.
Mit Türöffungsschalter meinst du den Drucktastenschalter, die Tastenbank in der Blende.
War die Tastenbank neu von Miele, oder von Ebay?
Lade mal ein klares Bild vom Drucktastenschalter mit den Steckern (Leitungen) hier hoch ? Anleitung
Schaltbild vorhanden?: - Nein
? Ein Schaltplan ist doch bei Miele immer im Gerät
agathes
10.02.2015
hallo schiffhexler,
vielen dank für deine antwort. die schaltpläne habe ich gefunden, kann aber nix damit anfangen ;-)
messgeräte sind auch irgendwo in der werkstatt :D
den austausch Drucktastenschalter habe ich bei ebay gekauft. :-(
die bilder hänge ich an!
besteht noch hoffung?
beim knipsen ist mir aufgefallen das ein kabel nicht richtig feste saß. werde gleich nochmal testen obs darn lag.
vielen dank einstweilen
liebe grüße agathes
Das ist der falsche Schalter, du brauchst einen mit der T-Nr. 2521030
Schau die diem Platine in der pdf - Datei an, die habe ich übereinander gepackt.
Hoffendlich war beim Einschalten kein Kurzschluss entstanden.
  • agathes-10.02.2015.pdf
agathes
10.02.2015
ohoh :'(
da habe ich gar nicht drauf geachtet.
danke für deinen hinweis.
mal schauen ob ich ein passendes teil finde und es keine weiteren überraschungen gibt.
grüßchen
agahtes
Thema: Miele W701 zieht kein Wasser, schleudert nicht, Tür geht ni
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Miele Novotronic WT 945 zieht zu wenig Wasser
Miele W 701 Kein Wasser mehr
bauknecht was1200 zieht kein wasser
Miele W 429 Zieht kein Wasser beim Spülen, schleudert nicht
