Miele w704 Trommel dreht nicht
Diskutiere Miele w704 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 704 Chassi...
Bolli
Hersteller: Miele
Unsere Waschmaschine Miele W704 macht Problme. Die Trommel dreht beim Waschen nicht. Der Schalter dreht normal weiter, Wasserzulauf und pumpen funktioniert. Auch beim Schleudern drehtr die Trommel nicht.
Habe die Maschine geruckelt, da lief der Motor an, dreht aber nicht voll hoch.
Im board habe ich gelesen, dass es die Kohle des Motors sein könnte. Liege ich da richtig?
Würde ich eine Reparatur lohnen? Die Maschine ist 19 Jahre alt.
1.805
Hallo Bolli,
also, die Miele W704 ist zwar schon ein älteres Model, das von 11/86 - 7/90 gebaut wurde, aber immerhin schon 1200 Umdrehungen macht und eigentlich ein sehr robustes und zuverlässiges Gerät ist.
Daher denke ich, eine Reparatur lohnt sich, wenns nur die Motorkohlen sind, da die auch nicht besonders teuer sind.
Bei der Gelegenheit können dann auch noch gleich die Stoss- bzw. Reibungsdämpfer geprüft und gewechselt werden.
Motorkohlen:
Best-Nr: 073608 Preis: 22,49.- EUR [url=http://www.krempl.de]http://www.krempl.de[/url] Tel: 01805 8909 165
Zum Motorkohlenwechsel muß die Vorderfront geöffnet, oder (und) die Maschine ein Stück nach hinten gekippt werden, um dann von unten an den Motor zu kommen.
Die Motorkohlen sitzen seitlich am Motor.
[img]]
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Bolli
Miele w704
Hallo flumer,
danke für die schnelle Antwort. Es scheinen die Kohlen zu sein. Ich habe ein wenig dran geruckelt. da lief die Maschine wieder.
Können die Kohlestifte einfach so herausgezógen werden? Oder haben sie eine Klemme?
Will jetzt nichts verschlimmbessern.
1.805
Hallo nochmal,
die Motorkohlen sind seitlich am Motor angebracht und lassen sich nach "Aushängen" aus der Halterung entfernen. Das siehst du aber selbst auch mit einer Lampe.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
Thema: Miele w704 Trommel dreht nicht
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
