Miele W723 Problem mit Schaltwerk
Diskutiere Miele W723 Problem mit Schaltwerk im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W723 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem mit Schaltwerk Meine Messgeräte...
electron
14.06.2008
16
Hersteller: Miele
hatte probleme mit dem Schaltwerk unserer alten W723. Also das Übliche, Kontaktfehler.
Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und dieses zerlegt und ein paar Kontakte gereinigt. :mrgreen:
Abgesehen von der Fummelei ist mir das grundsätzlich gelungen, jedenfalls arbeiten die
Maschine wieder - bis auf folgendes:
Es wird nicht mehr in den nächsten Schritt weitergeschaltet. :cry:
Also wenn z.B. ein Waschprogramm gestartet wird so beginnt alles ganz normal, Wasser u. Pulver holen,...
Die Temperatur wird erreicht u.s.w. nur schaltet die Uhr nicht weiter, die Maschine wäscht stundenlang
vor sich hin, solange bis der Programmwähler betätigt wird.
Die beiden Synchronmotoren am Schaltwerk arbeiten normal, also zuerst dreht sich der linke bis zum eingestellten Programm und dann beginnt sich der Rechte zu drehen... Es ist egal welches Programm gewählt wird, also z.B. wenn ich nur auf Schleudern stelle beginnt die Maschine ganz normal, erhöht dann die Drehzahl auf den eingestellten Wert und schleudert dann
endlos vor sich hin, bis der Programmwähler bedient wird.
Ein neues Original Schaltwerk erscheint mir für dieses Baujahr fast zu teuer, (auch wenn der Rest Ok ist), daher möchte ich alles versuchen den Fehler zu finden..
Gibt es einen Tipp wie die Miele in den nächsten Schritt vorschaltet? Gibt es einen Hinweis welcher Kontakt zu einem Weiterschalten führt. Eventuell habe ich beim Zusammenbauen einen Fehler gemacht, ich wäre sehr dankbar wenn ich wüßte in welcher "Ecke" des Schaltwerkes ich genauer suchen soll.
Vielen Dank,
Christian
1.805
Hallo electron,
prüfe mal den Schaltwerk-Gruppenstecker. Es kam hier schon vor, das beim Anschlagen der Kontakte in einigen Fällen ein Anschlußdraht beschädigt oder durchtrennt wurde was zu einem Ausfall des Gerätes führen konnte.
Ansonsten bleibt nur noch: Schaltwerk ersetzen; mit viel Glück bekommst du da was bei http://www.verwendungszentrum.de
Ich würde auch mal die Heizung (en) auf Isolationsfehler mit einem Iso-Messgerät prüfen (das löst ggf. auch die tollsten Fehler aus) oder Testweise mal die Heizungen abklemmen und Testläufe ohne Temperaturvorwahl durchführen.
Die W723 wurde von 1985 bis 1992 gebaut; ich denke da wird es außerdem schon kritisch mit der Ersatzteilversorgung.
Gruß flumer
electron
14.06.2008
16
Hallo und vielen Dank für die Infos.
Ich habe tatsächlich ein Teil gesichtet welches passen könnte, nur bin ich nicht ganz sicher.
Also, mein defektes Schaltwerk hat die Nummer 88718001F sowie die Teile Nr. 1900200. Bei "Verwendungszentrum" gibt es welche mit der Nummer 88718001N sowie der Teile Nr. 2300812. :?:
Von den Bildern her sieht es passend aus. Bitte, kann mir hier jemand sagen ob das passt oder welche Unterschiede es gibt bzw. ob es entsprechend angepasst werden kann. :mrgreen:
(Wenn irgend ein "Spezialprogramm" fehlt wäre mir das eher egal, wichtig ist daß die wesentlichen Grundfunktionen normal laufen.)
Danke und Beste Grüße,
Chris
1.805
Hallo nochmal,
die orginal Miele Teile Nr des PGS ist 2892702, die Bezeichnung/Typ ist CR8031D 220/240V.
Ob das von "verwendungszentrum" bei dir passt, kann man sicher nur durch ausprobieren testen; kommt halt drauf an, ob dir das noch wert ist; ich denke 40 - 60 EUR kann man für eine Miele schon mal riskieren.
Viel Erfolg
Gruß flumer
electron
14.06.2008
16
Nun, jetzt bin ich etwas verwundert, meien defektes Schaltwerk ist aber definitiv völlig anders beschriftet, :?:
Motor 220/240 V~
Type 88 718 001 F1
T.-Nr. 1 900 200
Kann das sein daß die Nummer mal geändert wurde (weil ja die Maschine doch schon viele Jahre alt ist) oder etwa verschiedene Teile grundsätzlich passen. Irgendwo habe ich was gelesen daß es Unterschiede gibt von der max. Schleuderdrehzahl, meine Maschine geht bis 1200.
Danke,
Chris
electron
14.06.2008
16
jetzt habe ich bei einer Online Auktion ein Schaltwerk für die W723 mit 1200 Schleudertouren gesichtet mit der Typennummer 88 718 001L sowie der TNr.2300811. Sehr verwirrend. ::?
Wahrscheinlich muß ich da wirklich einen Versuch starten...
Chris
Thema: Miele W723 Problem mit Schaltwerk
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
Bosch WFM 4030 spielt verrückt
Miele Novotronic Meteor 2100 Programm bleibt im Hauptwaschga
Bosch SKT 5002 CH 3 Wasserzulauf endlos - Schwimmer?
