cassiano
- 09.04.2013
- 6
Hersteller: miele
Typenbezeichnung: w759
E-Nummer: 00/10490967
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet pumpe nicht mehr zu
miele special electronic w759 ca 20 jahre alt
nr 00/10490967
DEFEKT PUMPT NICHT MEHR AB
Hallo habe folgendes problem.
Beim programmdurchlauf schafft es die maschiene nicht mehr in den abpumpvorgang zu kommen.das programm laeuft dabei weiter aber da das wasser nicht abgepumpt wird bleibt das verschmutzte Brauchwasser in der maschine.so das der wasserwechsel in allen programmstufen unterbleibt vorwaesche hauptwaesche und spuelgang mit dem selben wasser ohne austausch. beim schleudern wird dann das wasser auch nicht mehr abgepumpt sodass die maschine im normalwaschbetrieb verbleibt und die waesche am ende im wasserbad zurueckbleibt.
loese ich am nivelschalter den anschlusschlauch so das ein druckausgleich stattfindet schaltet die pumpe an und arbeitet dann einwandfrei
meines erachtens hat die pumpe kein problem und funktioniert richtig
habe sowohl saemtliche schlauche sowie die luftfalle und den abflusssyphon gereinigt so dass alle verbindungen einwandfrei und durchgaengig sind aber die maschine schaltet die pumpe immer noch nicht selbsstaendig zu so dass das wasser in der maschine verbleibt / kein wassertausch kein spuelen kein schleudern.
habe den nivel schon testweise durch einen anderen gleichartigen ersetzt , aber das problem war dadurch nicht geloest. das gelbschwarze anschlusskabel das die pumpe und den drucktastenschalter (halber wasserstand) und den nivelschalter verbindet bleibt ohne spannung.
frage kann die luftfalle so geringfuegig verstopft sein das sie beim duchblasen frei ist aber ein zuschalten der pumpe dann aber doch verhindert.mi
nr 00/10490967
