Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
jason11240
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.01.2021 - 17:12 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W831
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
die Waschmaschine Miele W831 meiner Oma macht plötzlich Probleme.
Ich hab schon die Kohlen getauscht hat leider keine Verbesserung gebracht.
Es blinken immer die Lampen 1 und 2 sobald der Motor angesteuert werden sollte.
Gibt es irgendwo noch eine Sicherung oder sonstiges welche ausgefallen sein könnte?
Ich hoffe einer kann mir in der Sache weiterhelfen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
Gepostet: 13.01.2021 - 18:48 Uhr  ·  #2
Moin jason11240
Welche LED blinken? Wie lag waren die Bürstenkohlen noch?
Wenn du das Motormodul demontiert hast, dann kann im Motor eine Steckverbindung verrutscht sein.
Messe den Motor nach mein Bild durch, die Ohmwerte müssen in dem Bereich liegen.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Mlele-Motor-Anschlüsse.JPG ( 66.56 KB )
Titel:
Information:
jason11240
Gepostet: 13.01.2021 - 19:47 Uhr  ·  #3
Super Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich hab die mal gemessen und gesehen, dass die Widerstände nicht passen, obwohl Kontakt besteht. Wahrscheinlich ne Wicklung kaputt. Werde nach ne gebrauchten Motor Ausschau halten.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 13.01.2021 - 23:35 Uhr  ·  #4
Warum stellst du die Messwerte nicht hier rein?
Miele, W831, Fehler, Lampen, Blinken, Motor, läuft
