Miele Waschautomat Technischer Fehler F 53
Ekle
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.03.2020 - 11:18 Uhr  ·  #1
[b]Hersteller:[/b] Miele
[b]Typenbezeichnung:[/b] Waschautomat
[b]E-Nummer:[/b] W643F WPM
[b]kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):[/b] Technischer Fehler F 53
[b]Meine Messgeräte::[/b]
[b]Schaltbild vorhanden?:[/b]
Am Ende des Waschganges, Kurzprogramm mit Schleudern, oder auch nur Spülgang mit Schleudern, wird beim Spülen, der Fehlercode F 53 angezeigt.
Hört sich an als würde er pumpen, aber am Ende kann ich Wasser über den Laugenfilterablauf entleeren, ca. 1,5 Liter.
Habe keine Vorstellung, wie viel Wasser normalerweise überhaupt reingezogen wird bzw. durchläuft
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Miele Waschautomat Technischer Fehler F 53
Gepostet: 25.03.2020 - 11:53 Uhr  ·  #2
Moin Ekle
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich
auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wie alt ist die WA?
F 53 ist ein Motorfehler. Wahrscheinlich Kohlebürsten verschlissen, Motorkabelbaum eine Unterbrechung → durchmessen zur Elektronik
Miele, Waschautomat, Technischer, Fehler
