Miele Waschmaschine W765 Schlatet beim Schleudern weiter
Diskutiere Miele Waschmaschine W765 Schlatet beim Schleudern weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W765 Chassi...
Colori
Hersteller: Miele
Hallo, Unsere Miele Waschmaschine läuft seit gestern einfach durch das Schleuderprogramm durch. Soll bedeuten, der Programmwählschalter läuft so schnell weiter, dass die Maschine gar nicht zum schleudern kommt. Wasser steht vor beginn des Schleuderns noch in der Maschine, im separaten Programmpunkt Abpumpen funktioniert aber alles normal.
Wenn ich den Programmwählschalter beim Schleudern festhalte, dreht die maschine auch zur normalen Drehzahl hoch.
Das Flusensieb war weitestgehend sauber.
Hoffe von euch weiß jemand weiter.
Colori
Moin Colori
Wenn Wasser in der WA ist, schleudert sie auch nicht. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, mache ihn mal ab, auch die Schlauchverschraubung und lass die WA mal in einem Eimer oder in die Wanne pumpen, ob da ordentlich Druck drauf ist, oder ob das Wasser so ohlala rauskommt. Wenn das PRG weiter läuf, ist die Pumpzeit überschritten. Das PRG nicht händisch festhalten, können Defekte auftreten und das Ding ist sehr teuer.
:P
Thema: Miele Waschmaschine W765 Schlatet beim Schleudern weiter
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Miele W1747 WPS EcoLine Maschine wachelt beim Schleudern - Stoßdämpfer schon gewechselt
Miele Eco active w1900 plus Frischwasser Zufuhr beim schleudern
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
