Miele WT945 läuft Wasser aus Notablass-Schlauch
Diskutiere Miele WT945 läuft Wasser aus Notablass-Schlauch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 945 Chassi...
A_N_N_E
16.07.2007
Hersteller: Miele
hallo,
habe vor ein paar tagen den laugenfilter gereinigt.
seitdem läuft während des waschprogrammes wasser aus dem "notablass-schlauch".
weiß jemand rat?!
vielen dank im voraus
mfg
anne
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo anne, herzlich willkommen im Forum.
Der "notablass-Schlauch" ist ein ca.1,5cm dicker Schlauch und hat am vorderen Ende einen Kunststoffkorken der ihn verschliesst. Das hintere Ende sitzt am Gehäuse der Laugenpumpe.
Es kann sein das der Schlauch eingerissen ist. Oder der Korken fehlt.
MfG mike46
A_N_N_E
16.07.2007
hallo
und danke für die schnelle antwort.
doch ein "korken- stopfen" war nie auf dem modell drauf, und laut gebrauchsanweisung auch nicht.
wenn aber der schlauch eingerissen ist, wie kommt es dann, dass das wasser direkt am schlauchende rausläuft?
kann ich das irgendwie prüfen, ober es an dem schlauch liegt?
mfg
anne
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo anne,
such Dir einen passenden "Korken" und verschliess den Schlauch. Dann kann zumindest an dieser Stelle das Wasser nicht mehr rauslaufen.
Eine andere Idee hätte ich jetzt nicht. Ich kenne Deine Maschinentype leider nicht.
MfG mike46
A_N_N_E
16.07.2007
o.k. danke
versuch es einfach mal.
mfg
anne
dirk25.01
hallo anne
miele pumpen arbeiten mit druck musst das flussensieb richtig zu drehen ....und das war es dann
didl69
23.06.2007
47
Hallo Anne,
diese Miele ist schon eine mit den neueren Flusensieben, wo man es erst 2-3 Umdrehungen öffnen soll damit das Restwasser aus dem Notablass, der sich in der Tür befindet, in einen Behälter fließen kann. Danach soll man das Flusensieb ganz herausdrehen.
Dreh das Flusensieb noch einmal heraus und überprüfe die Dichtungen im Pumpengehäuse und das Flusensieb nach Schmutzpartikeln, oft reicht schon ein Krümel, Stein oder ähnliches um das Flusensieb nicht richtig dicht zubekommen.
Sollte es nicht klappen, hatte ich auch schon einmal, dann kann ich auch nur zu einem Stopfen raten.
Gruß didl69
A_N_N_E
16.07.2007
in ordnung
vielen dank für die raschen antworten.
werde mal alles ausprobieren
gruß
anne
A_N_N_E
16.07.2007
hallo,
habe nun den flusensieb gereinigt und die dichtungen überprüft.
es lag wohl nur an kleine sandkörner.
ich hoffe der keller bleibt bei dem nächsten wäschegang trocken...
ich bedanke mich noch einmal für die schnellen antworten
DANKE
mfg
anne
Thema: Miele WT945 läuft Wasser aus Notablass-Schlauch
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele Gala W961 PC-Licht blinkt und stoppt Spülvorgang
Miele WT945 (Waschtrockner, ca. 1997) Maschine brummt, NEUE Laugenpumpe läuft nicht an
