5 min dann standby, bitte um hilfe - Orion PT92
Diskutiere 5 min dann standby, bitte um hilfe - Orion PT92 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Cinex Typenbezeichnung: Tv 55920 Chassi: Orion PT92...
alex78
alex78
06.03.2006
66
Hersteller: Cinex
Chassi: Orion PT92
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo liebe Leute.
Meine A-Kollegin brachte mir nen Fernseher. o.g.
Der Fernseher läuft nur 5 Minuten und geht dann in den Standby. :(
Wenn er läuft dann hat er auch ein sehr gutes Bild und Ton ist auch ok.
Man hört immer das der Fernseher neu starten will, aber schafft es nicht.
Jemand Tips? :roll:
Danke
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Evtl Kontaktprobleme (Kalte Lötstellen im Netz - und Ablenkteil)
Alles mal Nachlöten !
Viel Erfolg
alex78
alex78
06.03.2006
66
Habe bereits alles nachgelötet.
Laut der Beschreibung meiner Kollegin ging der Fernseher mit einen Fiepen aus. Danach wie gehabt er pumpt aber startet nicht mehr :(
alex78
alex78
06.03.2006
66
Ich habe den Lampentest gemacht und die Lampe leuchtet durchgehend.
Also scheint das Netzteil in Ordnung zu sein.
Der Hot ist auch i.O.
Wie weiter????
Danke
Guestuser
Hallo Alex78
Wie lange war die Lampe angeschlossen?
Lass die Lampe mindestens 10 min laufen.
alex78
alex78
06.03.2006
66
Hi Andy
Die Lampe hatte ich über ne halbe Stunde an :)
Guestuser
Hallo alex78
OK das NT ist in Ordnung. Das du schreibst es dauert 5min dann geht er aus richtig, du kannst bestimmt gleich danach ihn
wieder einschalten oder? wenn dem so ist, ist da eine kalte Lötstelle dann solltest du den Bereich HOT, O/W, Vertikal, DST
RGB nachlöten und zwar jede einzelne Lötstelle den eine kalte kann man leider nicht sehen.
alex78
alex78
06.03.2006
66
Achso sorry,
mittlerweile geht nichts mehr, 5 minuten lief er wo er das erste mal hier lief.
Fehler:
einschalten ---> standby
mit + aus standby holen.
fernseher läuft an und zwei sekunden später knistert die röhre, wie wenn man ihn ausmacht.
Das macht er 3-4 mal und dann nichts mehr ausser standby.
das kann ich immer wieder machen.
Die Lötgeschichte hab ich wirklich schon erledigt aber ohne erfolg :(
Guestuser
Löte mal DD01 oder RD12 einseitig aus ich will sehen ob es die 200V sind die den Fehler machen wenn nicht müssen wir so weiter machen
alex78
alex78
06.03.2006
66
So ich habe den DD01 einseitig ausgelötet und er hat immer noch das gleiche Problem.
Noch ne andere Idee?
Achja und danke das du dich so damit befasst :)
Guestuser
Du schriebst Der Hot ist auch i.O.
Frage.: Ist nicht personlich gemeint
Wie hast du das geprüft, Ich frage deswegen weil es die meisten glauben zu können und können es trotzdem nicht.
HOT= TD02 BU 2508AF . Die Kondensatoren CD27 2KV, CD18 1,6KV CD20 1,6KC CD22 250V prüfen das heilst auslöten und von unten betrachten.
alex78
alex78
06.03.2006
66
Ich habe einen Durchgangstest gemacht aber ich werde vorsichtshalber einen neuen einbauen.
Kann ich auch einen BU 2508 AW einbauen?
alex78
alex78
06.03.2006
66
Ok hat sich erledigt.
Habe mit meinem Fernsehmacker telefoniert, bekomme die AF Teile günstig.
Die Kondensatoren habe ich ausgelötet gehabt und sehen einwandfrei aus.
Nicht geplatzt, ausgelaufen oder gebläht.
Melde mich wenn ich die Teile da habe.
Gruss Alex
alex78
alex78
06.03.2006
66
Soooo
Ich habe den neuen HOT eingebaut. :-D
Schalte ein. Fernseher geht in Standby......
Per Bedienfeld eingeschaltet.......
Springt an - wieder aus.(Röhre knistert) :(
Selbständig zweiter Versuch..........langes Fiepen dann schnell Stecker raus. :redhotevil:
Hmmmm. weiter???
Danke
Guestuser
Du hast da irgend wo ein Schluß Mess mal die HOT von E Nach C durch die wird in beide Richtungen Durchgang haben, also
hinüber, erneure doch mal die Kondis CD 27,18,20 ,21, DD 08,07 LD 04 Prüfen
alex78
alex78
06.03.2006
66
Von den angegebenen Kompnenten die du angegeben hast sind nur zwei da.
Und zwar der cd18 und cd20. Vielleicht helfen die Bilder weiter
Danke Alex
Guestuser
Du hast toch ein Schaltplan von PT92
alex78
alex78
06.03.2006
66
Jetzt weiss ich auch warum die nicht da sind
Ich hab das 90° Chassis Deshalb weniger Bauteile.
Ich blöder ich :)
Thema: 5 min dann standby, bitte um hilfe - Orion PT92
LG LH-T6245 nach ca. 5 min Standby keine Funktion mehr
Orion TV32pl12 Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repa
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Plasma LG 50PZ570S nach 5-10 Mins kein Bild mehr aber Ton
Grundig Boston SE 7072/7 Blinkende Standby-Leuchte, Kein Bil
