Mitsubishi CT-33C1ESt Spannung bricht immer wieder ab.
Diskutiere Mitsubishi CT-33C1ESt Spannung bricht immer wieder ab. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Mitsubishi Typenbezeichnung: CT-33C1EST Chassi: ...
Proki
14.04.2006
9
Chassi: ?
Mitsubishi CT-33C1ESt läuft nicht an. Habe den Transistor im HOT gewechselt doch der TV geht für einen bruchteil von Sekunde an und aus,an und aus....Kurz bevor er die Hochspannung aufgebaut hat bricht er wieder zusammen.Wer kann mir bitte helfen.
Besten Dank im voraus.
Proki
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Porki,
prüf doch erst mal des Netzteil und mach den Lampentest.
Jupp
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei diesen Geräten sind gerne die Elkos im Netzteil taub, der Lampentest wird sicherlich aufschluß geben ...
Proki
14.04.2006
9
Hallo und Danke für euer Indresse
Werde morgen alle Elkos aus den NT erneuern.Das teit ist so blöd verbaut.
Muss erst 1000 Schrauben und Kabelbinder vom Rahmen schrauben um das Chassis frei zu bekommen.
Mfg Proki
Proki
14.04.2006
9
Habe Lampentest gemacht war negativ.Lampe ging schwach an - wurde heller und ging wieder aus.Habe alle Elkos im NT gewechselt. Waren zum Teil ausgelaufen und rochen beim auslöten nach Fisch.Habe dann die Zwei IC`s TEA 5170 und TEA 2261 im NT gewechselt und Komplette Platine nach kalten Lötstellen überbrüft und nachgelötet.Erneuter Lampentest das gleiche in Grün. Was nun ????
Wer kann mir bitte weiter helfen?
:( Proki
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Porki,
da kann ich dir nicht wirklich weiter helfen. Dein Gerät hat das Chassis Euro9.
Ich habe das Schaltbild nicht und kann in den anderen Foren über dieses Gerät auch nichts finden, vielleicht weiß ja jemand anders mehr.
Jupp
Thema: Mitsubishi CT-33C1ESt Spannung bricht immer wieder ab.
AEG Electrolux L64840 Programmstart bricht ab
Mitsubishi CT-33C1EST Weiser waagrechter Strich
Vertikal Fehler
Mitsubishi CT-29B4 EST schaltet sich wieder ab
Mitsubishi CT-28AV1G-S weißer waagerechter Strich, kein Ton
