Mitsubishi CT-32 CW / 16:9 / PIP / 80´er Bild
Diskutiere Mitsubishi CT-32 CW / 16:9 / PIP / 80´er Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier obiges Mitsubishi Gerät mit folgenden Fehler : Nach dem Einschalten des Gerätes erkennt man das Bild für ca. 2 Sekunden...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Nach dem Einschalten des Gerätes erkennt man das Bild für ca. 2 Sekunden "verschneit", dann wird das Bild dunkler und einige Farben verschwinden. Das Bild was man nun noch erkennen kann ist sehr konstrast stark und ist grob "pixelig". Es sieht blockartig aus wie eine sehr schlecht aufgelöste Computergrafik. Wenn man die PIP Funktion aktiviert, sieht man ein einwandfreies Bild in einem kleinen Fenster, sobald man den PIP Modus wieder verlässt ist das Fullscreen Bild wie oben beschrieben. Die Menu Anzeige ist OK, der Ton des Gerätes ist ebenfalls OK. Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben da ich das Gerät unbedingt "retten" möchte, den Tip-Hopper habe ich schon "durchwühlt aber zu diesem Gerät nichts gefunden :-(
vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
was passiert bei Scart Wiedergabe??
Gruss Alde
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Alde,
bei Scart Betrieb hat das Bild den selben Fehler,
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm....
hat das Teil ne Digi Box?
Sonst fällt mir dazu leider nix ein...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Alde,
das Gerät hat 2 Digi Boxen, ist relativ kompliziert aufgebaut....
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Haste die Digi Boxen bzw Chassis mal mit nem Föhn erwärmt?
Evtl Elcos taub??
Wie alt ist denn der TV?
W
wundi56
31.12.2003
480
IC2501/SDA9205-2/ prüfen.
Gr..
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Alde,
das Gerät ist ca. 6 Jahre alt, ich werde mich heute Nachmittag mal mit dem Fön dransetzen ....
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
@wundi56
Danke für den Tip, wie überprüfe ich dieses IC ? Messungen am Digi Board im eingesteckten Zustand sind fast unmöglich ....
Danke & Gruß
W
wundi56
31.12.2003
480
Lötpunkte prüfen. OK?
Leider nur mit Erzatz IC.
Gr..
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
vielen Dank , werde ich überprüfen !
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, und hat´s was gebracht mit den IC´s ??? wenn nicht was ist mit dem refer. -Impuls der in Richtung Signalprozessor geht der ist manchmal recht unsauber und macht unter Umständen solche Fehler würde ich mal checken vielleicht hilft´s G. Kulle
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
@wundi = vielen Dank für den Tip, leider hat sich schon einmal jemand an der Feature Box versucht - einige Lötstellen wurden schon irgendwann mal nachgelötet - sieht alles nicht so gut aus .... :-(
@kulle = ich werde den rever Impuls untersuchen, ist vielleicht noch eine Chance, ich glaube kaum dass ich die "verunstaltete" Feature Box inStand setzen kann ... :-(
Weiß jemand was eine neue/gebrauchte Feature Box für dieses Gerät kostet ?
vielen Dank & Gruß
Thema: Mitsubishi CT-32 CW / 16:9 / PIP / 80´er Bild
