Motor läuft nicht trotz neuer Kohlen Bosch WaMa WOH 4210
Diskutiere Motor läuft nicht trotz neuer Kohlen Bosch WaMa WOH 4210 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOH4120 Chassi: WOH4210SI/03...
togo
Hersteller: Bosch
Hallo an alle Teilnehmer,
Der Waschmaschinenmotor dreht sich nicht mehr. Die Kohlen wurde schon ausgetauscht. Hat aber nichts genützt. Alle anderen Funktionen der Wachmaschine laufen normal.
Was kann man denn da noch prüfen um gewissheit zu erlangen?
Viele Grüße
ToGo
Moin togo
Ohne Messgerät ist da schlecht was zu machen. Besorg dir eins, ein kleines reicht dafür aus.
Wenn der4 Motorstecker 6 Anschlüsse hat,
2 für Drehzahlgenerator
2 für Anker bzw. Bürstenkohlen
2 für die Feldwicklung / bei 8 Poligen Stecker = 3 Anschlüsse
Messe sie ohmsch durch und gib die Werte hier an
:P
togo
Nachgemessen
Hallo Schiffhexler,
ich habe gleich mal nachgemessen:
2 für Drehzahlgenerator -> 15,7 (alt und Neu)
2 für Anker bzw. Bürstenkohlen -> 4,5
2 für die Feldwicklung -> kein Wiederstand (bleibt auf -1)
(gemessen mit 200 Ohm)
Ist die Feldwicklung durchgebrannt?
Viele Grüße
ToGo
Moin togo
Da muss überall was zu messen sei. Hast du den Motorkopf evtl. um 180 Grad verdreht montert?
:roll:
togo
Der Motor ist korrekt montiert. Kann es nicht sein, dass die Wicklung durchgebrannt ist?
Viele Grüße
ToGo
Wenn eine Motorwicklung verbrennt, dann würde es etwas qualmen, was man auch nach 3 Wochen riechen kann, das würde ein Kurzschlusshervorrufen, das die Elektronik in den meisten Fällen nicht überlebt. Wenn du den Motor vorher mit einem Filzschreiber markiert hast und der 100% zusammengesetzt ist, kontrolliere noch mal die Stecker im Motor evtl. sitzt eine etwas schräg. Das kann man von außen sehen.
:twisted:
togo
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank, dass du mich noch mal zum nachschauen veranlasst hast. Tatsächlich war der Kontakt beim Zusammenstecken verbogen worden. Nun läuft wieder alles Prima.
Nochmal vielen Dank und weiter so.
Viele Grüße
ToGo :P
Moin togo
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast du saubere Wäsche im Schrank (grins). Die Scherze kennt man doch mit der Zeit.
:P
Thema: Motor läuft nicht trotz neuer Kohlen Bosch WaMa WOH 4210
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bosch BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein // Ersatzteile gesucht BOSCH iDos-Motor 9000521540
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Siemens Siwamat XLM 1260 Motor läuft nicht trotz neuer Kohle
AEG Öko Lavamat 72700 Update Motor läuft nicht mehr
