K
knorke
- 02.11.2005
- 11
Hersteller:
Typenbezeichnung:
kurze frage:
Ich muss bei nem kollegen am motor der waschmaschine die Motorkohlen austauschen,die sind total runter.
jetzt gibt es ersatzkohlen günstig bei ebay.manche von den ersatzkohlen haben nur ein 5 cm anschlusskabel ohne steckkontakte.kann ich einfach die enden der anschlussdrähte der neuen Kohlen,auf die alten steckkontakte der alten kohlen löten ?die alten kohlendrähte sind auch nur irgendwie dort festgepresst.also ich würde dann die drähte der alten kohlen am ende abschneiden und dort die neuen kohlen-drähte anlöten.ich frag nur deswegen ob der lötzinn die stromstärke des motors aushalten würde,nicht das bei voller last des motors der lötzinn schmelzen würde.
achso,bin elektroinstallateur.also mit 230 volt und spannungsführenden teilen bestens vertraut.da elektriker selten waschmaschinen reparieren oder auch löten,bzw. wissen wieviel watt so eine gelötete stelle aushält,frag ich mal lieber hier die waschmaschinen-profis.
danke im vorraus,knorke
Typenbezeichnung:
kurze frage:
