Neff S 4430 Läuft aus!!!
Diskutiere Neff S 4430 Läuft aus!!! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S 4430 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft aus!!! Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Herbolo
Hersteller: Neff
habe eine Neff S 4430, ca. 10 Jahre alt. Seit 4 Spülvorgängen tropft die Maschine
während des Spülvorgangs an der Unterkante der Tür. Habe zunächst einen undichten
Gummi vermutet, sämtliche Dichtungen an der Türe gereinigt, hat nur leider nichts
gebracht. :(
Hat jemand eine Idee?
Habe schon überlegt, ob vielleicht zu viel Wasserstand im Spülraum während des
Spülvorgangs ist. Hier hätte ich mal die grundsätzliche Frage: Steht während des
Spülens ÜBERHAUPT Wasser unten in der Maschine, oder sollte das nicht der Fall
sein. Habe nämlich einen Test gemacht und die Maschine während dem Waschen
ausgeschaltet, vorsichtig die Türe geöffnet. Unten steht in jedem Fall Wasser drin.
Nach dem Spülvorgang (und nachdem sich dank vielen Tropfen vor der Maschine
eine ordentliche Pfütze gebildet hat) ist allerdings kein Wasser mehr in der
Maschine, alles ordentlich abgepumpt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke für Eure Tipps!!!
Lieben Gruß,
Oliver
simon.michel
23.01.2009
20
guck mal, ob am unteren Sprüharm die Klammern richtig eingerastet sind.
ALso dort, wo das waagerechte Teil mit dem senkrechten Teil verbunden ist, und so ein "T" bildet.
Ich hab gerade kein Bild da :? , aber ich hoffe du weisst, was ich meine.
Herbolo
Der untere Sprüharm? Das ist doch das Plastikteil, was man in die Bodenwanne inmitten des
gelochten Bleches eindrehen kann, oder?! Also der ist fest eingedreht, habe das Lochblech
und das Plastikteil auch schon mal entfernt und darunter sauber gemacht... ohne Erfolg :(
simon.michel
23.01.2009
20
Genau um den unteren Sprüharm geht es.
Den nimm mal raus und schau dir den genau an.
Der besteht doch aus einem waagerechten Arm und dem senkrechten Halter, den du in den Boden der Spülmaschine steckst.
Nun sind der Arm und der Halten mit einander verbunden, bei mir ist der Arm in dem Halter eingerastet.
Dort ist dann auf jeder seite eine Plastikklammer oder -rastenverbindung,
Guck mal, ob die richtig eingerastet sind.
Bei mir war das die Ursache.
Gerne mach ich heute noch ein Foro, wenn du's brauchst.
mfg
Herbolo
Hallo Simon,
das wäre prima, wenn Du ein Foto machst, damit wir nicht völlig aneinander vorbei reden :-)
Will mich heute Abend wieder dem Problem annehmen ...
Herbolo
Hallo Simon,
Du hattest recht. Das Teil war nicht richtig eingerastet. Habe schon eine Testspülung gemacht.
Keine Tropfen mehr!
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!
Gruß,
Oliver
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
das ist einfach ein echt unglaublicher Fehler :roll:
Gruß Marc
Thema: Neff S 4430 Läuft aus!!!
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
BEKO DUN 6832 FX30 Unterer Spülarm dreht sich nicht oder nur wenig.
Neff Sie läuft und läuft und läuft
Neff SD6P1F Programm zu Ende noch bevor es richtig begonnen hat, keine Fehleranzeige
