Neff SI 759 C Unterer Arm dreht sich nicht
Texas
Gepostet: 22.10.2009 - 15:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SI 759 C
E-Nummer: S 4459N3/22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unterer Arm dreht sich nicht
Ich habe den Arm raus gezogen, die Siebe entfernt und den Zulauf zum Oberem Arm abmontiert.Anschließend habe ich die Kappe vor der Umwälzpumpe abgemacht und mit einer Handpumpe Luft rein gepumpt. Es kommt nur Wasser aus der Öffnung für den oberen Arm. Erst wenn ich diese verschließe, kommt etwas Wasser aus der anderen Öffnung für den unteren Arm.
Heute habe ich die Maschine überlistet, um mal bei geöffneter Tür zu schauen, wie Sie läuft. Der Verdacht hat sich bestätigt.
Es kommt nur wenig Wasser aus dem Arm und er dreht sich nicht.
Jetzt hoffe ich, es kann mir bei diesem Problem jemand helfen!?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Neff SI 759 C Unterer Arm dreht sich nicht
Gepostet: 24.10.2009 - 22:20 Uhr  ·  #2
bei dir wird sich der Durchlauferhitzer verabschiedet haben, dort sitzt eine Wasserweiche drin, die ständig mal den oberen und dann wieder den unteren Arm mit Wasser versorgt. Die ist stehengeblieben, jetzt muß der ganze Durchlauferhitzer erneuert werden. Diese Arbeit setzt Fachkenntnisse voraus, da sollte ein Laie nicht selbst rangehen.
Texas
Gepostet: 25.10.2009 - 18:38 Uhr  ·  #3
Hallo havelmatte,
vielen Dank für deine Hilfe. Hab mich mal schlau gemacht was ein neuer Durchlauferhitzer kostet,
ohne Einbau ca. 107,00 € :evil: Überlege jetzt,ob ich besser eine Neue kaufe, zumal die hier schon
einige Stunden auf dem Puckel hat.
Gruß Texas
Neff, 759, Unterer, Arm, dreht
