Neff FD 9209 Ausgangssituation, FEHLER (E015) - Befund: Stiropor am Schwimmerschalter klebt fest
Diskutiere Neff FD 9209 Ausgangssituation, FEHLER (E015) - Befund: Stiropor am Schwimmerschalter klebt fest im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: FD 9209 E-Nummer: S51N69X3EU/59 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausgangssituation, FEHLER (E015) -...
K
Kapp-fb
28.06.2019
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausgangssituation, FEHLER (E015) - Befund: Stiropor am Schwimmerschalter klebt fest
Der Stiropor-Schwimmer war in der oberen Stellung durch Kalkreste verklebt und führte zur Abschaltung wegen "Wasser im Geräteboden, F 015. Tatsächlich war jedoch kein Wasser mehr vorhanden. Die Kalkspuren lassen jedoch vermuten, dass mehrfach Wasser im Geräteboden stand.
Nachdem ich den Schalter überbrückt habe (öffnet wohl bei Wasser im Geräteboden) läuft die Maschine wieder, aber nun ohne Überwachung des Gerätebodens.
Problem: Kann die Halterung für den Schwimmerschalter nicht lösen (Kunststoffteile irgendwie verriegelt). Dies ist jedoch erforderlich, damit der Stiroporschwimmer (hat sich aufgelöst, Ersatzteilnr BOS592130 von Ersatzteile.de) ersetzt werden kann.
10.073
3.039
K
Kapp-fb
28.06.2019
Zunächst Danke für die schnelle Reaktion. Etwas befremdlich ist die abwertende Sprachwahl jedoch schon.
Ja, den Fehler "E015" gibt es nicht, den Fehler E15 jedoch schon - ein Anfängerfehler.
Der Geräteboden ist völlig trocken. Der Grund für die verkruste Kalk- bzw. Spülmittelablagerung unklar. Tatsache ist, dass sich der Styroporschwimmer beim Lösen aufgelöst hat und ersetzt werden muss. Dafür muss der darüber befestigte Microschalter gelöst werden. Eben genau das geht nicht. Kann keine Verriegelung der Halterung erkennen. Die Einbausituation habe ich in dem beigefügten Bild dargestellt.
Der Platz aan dem sich der Styroporschwimmer befand ist gut zu erkennen.
Problem: Lösen der Halterung des Microschalters
464
musser nicht, das gibts nur im ganzen, sieh dem link vom Kollegen >>> 0524 und 0525
01.05.2011
5.067
743
Du möchtest das durchsichtige Teil aus dem grauen herausziehen (oder schreibt man jetzt hier "grauen" groß..."aus dem Grauen herausziehen"...klingt nach Horror-Film...).
Die Teile können ja eigentlich nur verclips sein, verklebt oder verschraubt.. Kannst du eine Aufnahme genau von oben senkrecht in diese Verbindung machen (Achtung, da muß u.U. auf Nahbereich/Macro eingestellt werden)? Dann sollte z.B eine Schraube sichtbar sein, wenn vorhanden. Geclips..mal iden Spalt zwische den Teilen ringsherum mit einem dünnen Plastik-Plättchen abtasten. Ein Clip solte sich finden lassen..aber es kan sein, daß der nicht für nachträgliches Lösen kosntruiert ist, da ja die komplette Einheit ausgetauscht wird, in der Regel.
Ist Deine eigene Maschine, hoffentlich, denn mit selbstgebautem Schwimmer ist die Schutzfunktion nicht gewährleistet.
10.073
3.039
Um deine empfindliche Seele nicht zu kränken, poste ich hier die Antwort auf diesen Fehler direkt vom Hersteller!!
"Ursache
Der Sicherheitsschalter hat Wasser in der Bodenwanne erkannt
Lösung
Bitte den Wasserhahn schließen. Der Fehler kann nur durch einen versierten Kundendiensttechniker behoben werden, wir empfehlen Ihnen den Werkskundendienst zu kontaktieren."
Diese Geräte sind nunmal nicht für die Reparaturen von Laien gebaut!
Thema: Neff FD 9209 Ausgangssituation, FEHLER (E015) - Befund: Stiropor am Schwimmerschalter klebt fest
