Haley
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: E-AP26-4
E-Nummer: E-1653NO/01 FD7904
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umluftventilator dreht nicht - Kabel lose
nach Defekt der Umluftheizung und Austausch der Heizspirale durch den Werkskundendienst vor einigen Wochen ist jetzt der Lüfter ausgefallen. Ich habe versucht, selbst die Ursache zu finden und im stromlosen Zustand die innere Rückwand ausgebaut. Der Lüfter lässt sich von Hand drehen, also habe ich die Heizspirale abgeschraubt, um an die Lüfterschrauben zu kommen. Beim Herausnehmen lösten sich sofort mehrere Steckschuhe an der Heizspirale; eines war sogar schon vorher im hinteren Teil des Ofens verschwunden. Vermutlich wurden sie einfach nicht fest genug aufgesteckt.
Habe den Ofen ausgebaut und die Kabel wieder nach vorn geführt. Nun bin ich wegen der richtigen Belegung nicht sicher; alle Adern sind weiß (Glasseide?) mit Farbmarkierung
2 Steckschuhe mit jeweils 2 Adern, rot markiert (ein Pärchen geht offensichtlich zu zwei Thermostaten, das andere zur Grillspirale)
1 Steckschuh mit 2 Adern, könnte grün/gelb, ist auf jeden Fall leitend mit dem Gehäuse verbunden
1 Steckschuh mit 1 Ader, schwarz(?), die war weg, führt zum Schaltkasten
Meine Vermutung ist, dass die beiden roten auf das eine, und die anderen beiden sw & gn/ge auf das andere Ende der Heizspirale gehören, da man sonst innerhalb des Backofens nicht unterscheiden könnte, welcher rote wohin gehört.
Die Heizspirale ist von ihrer Fassung isoliert, so dass ich die Seite nach Kabellage (rot unten) wählen würde?
Gibt es da Risiken? Sollte ich den Ofen stillgelegt lassen und nochmal den Kundendienst holen?
Danke für alle Antworten, die kommen.
Haley
Ob der Lüfter nach dem Aufstecken laufen wird, weiß ich natürlich nicht.
Haley
