mekele
- 30.05.2013
- 4
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: Einschub-Backofen
E-Nummer: B1452N0 / 05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erreicht nicht die eingestellte Temp. und bleibt im unteren Wärmebereich
Hallo Zusammen,
Brauche dringend Hilfe bei folgendem Problem:
mein Backofen von NEFF (ca. 9 Jahre alt) zeigt seit einigen Tagen folgendes Fehlverhalten:
- beim Einschalten und bei Temperaturwahl im ganzen Bereich (bis 250°C, egal bei welcher Funktionsart, zB: Ober- und Unterhitze) fährt der Ofen bis ca. 50° hoch und schaltet dann ab. Das rote Lämpchen erlischt, als ob die gewählte Temperatur erreicht worden wäre.
Nach kurzer Abkühlungsphase (etwa 50-60 Sek) heizt er wieder bis 50°hoch und kühlt wieder ab. Und so geht es weiter, oszillierend um 50°
Eine visuelle Kontrolle der Schaltelemente und Leitungen brachte nichts Negatives. Beide Gebläse laufen einwandfrei.
Bisher habe ich folgende Schritte unternommen, ohne auf Unregelmäßigkeiten zu stoßen:
- Der Temperaturwähler wurde ausgetauscht. Der Neue weicht im Verhalten von dem Alten nicht ab (diese Prüfung kostete etwa 40 € )
- Widerstände der Heizelemente wurden gemessen. Überall Nullwert
- Temperaturbegrenzer (Klixon) wurde überprüft. Zeigt Durchgang im kalten Zustand und auch direkt nach Erlöschen der Temperaturanzeige
Momentan stehe ich auf dem Schlauch und weiß nicht weiter. Könnte mir bitte jemand einen Tipp zu neuem Vorstoß geben bzw. eine Lösung vorschlagen ?
Danke und Grüße !
Erwin
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße !
Erwin
