NEFF GESCHIRRSPÜLER FD 6901 18207 Maschine zieht Wasser spül
Diskutiere NEFF GESCHIRRSPÜLER FD 6901 18207 Maschine zieht Wasser spül im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF GESCHIRRSPÜLER Typenbezeichnung: FD 6901 18207 E-Nummer: S4132W0/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht...
U
u.habrichs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht Wasser spült aber nicht!!!
Ich habe eine gebrauchte Neff Geschirrspühlmaschine angeschlossen. Beim Start hört man das Wasser hineinläuft aber es findet kein Waschvorgang statt. Der Innenraum bleibt trocken? Die Maschine pumpt auch wieder ab. Es handelt sich um eine ältere Maschine mit offenliegenden Heizspiralen. Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
GruSS
Uwe Habrichs
1.805
Hallo Uwe,
1)
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür oder Seitenwand entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
2)
Verkabelung im Knickbereich der Tür (ggf. Flachbandleitung) prüfen, durchmessen: Dazu muß die Frontverkleidung demontiert werden.
3)
Heizung prüfen (Iso-Messgerät)
4)
evt. PGS oder Timermotor defekt
Gruß flumer
U
u.habrichs
Hallo Flumer,
1.) Unten steht kein Wasser. Hatte ich schon vorher kontrolliert.
2.) Müsste ich mal messen
3.) Heizung funktioniert. Stank ein wenig .... liegt wahrscheinlich daran, dass kein Wasser im Innenraum war.
4.) Erkläre mir bitte die möglichen defekte Teile die Du aufgeführt hast und wo finde ich diese genau.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Mühe.
Gruss
Uwe Habrichs
Thema: NEFF GESCHIRRSPÜLER FD 6901 18207 Maschine zieht Wasser spül
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
NEFF S55T67X0EU/10 Zuviel Wasser beim Spülen, kein Wasser beim Klarspülen
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
