Neff Geschirrspüler zieht Wasser und bleibt dann stehen.
Diskutiere Neff Geschirrspüler zieht Wasser und bleibt dann stehen. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S5R2F Chassi...
JuergenK
21.11.2006
6
Hersteller: NEFF
ich habe einen alten (Baujahr 1987) Neff Geschirrspüler S5R2F. Dieser zieht Wasser (ca. 10 Liter) - ich denke, das müsste die richtige Menge sein.
Anschliessend ist nur noch ein Brummen zu hören (wie ein Wagen im Leerlauf, nur leiser). Im Wassereinlauf (dem Schlauch, über den im Geschirrspüler das Wasser an den oberen Sprüharm geleitet wird) steht das Wasser bis zur halben Höhe.
Das Brummen dauert an, es passiert nichts weiter.
Wenn ich manuell den Bedienknopf weiter drehe pumpt der Geschirrspüler das Wasser auch wieder ab.
Ich nehme an, das der Fehler an der Umwälzpumpe liegt. Kann ich dies irgendwie genauer testen oder die Umwälzpumpe sogar evtl. manuell reparieren? Kann dies auch an der Elektronik liegen?
Vielen Dank für Euer Feedback und viele Grüsse
Moin JuergenK
Schau dir die Umwälzpumpe an. Wenn zwischen Pumpenkopf und Motor Wasserspuren sind, hat sich wahrscheinlich das Lager festgefressen. Versuche mal, durch die Lüftungsschlitze vom Pumpenmotor, das Lüftungsrad zu drehen. Wenn sich das drehen lässt, kann auch der Kondensator defekt sein.
:P
JuergenK
21.11.2006
6
Hallo Schiffhexler,
erst mal vielen Dank für den raschen Tipp. Hört sich gut an und werde ich nächsten Samstag auch ausprobieren.
Hast Du noch eine Idee, wie ich den Kondensator überprüfen kann? Quasi als Gegenprobe?
Viele Grüsse aus dem Süden
Jürgen
Moin Juergen
Kondensator abklemmen, Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
:P
JuergenK
21.11.2006
6
Hallo Schiffhexler,
zunächst mal vielen herzlichen Dank für Deine Tipps. Ich bin schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
Der Flügel der Umwälzpumpe lässt sich sehr leicht mit einem Schraubenzieher andrehen. Wenn ich nun den Spüler offen lasse sehe ich auch, das sich dder Flügel dreht. Sehr schnell und auch lange genug. Nach einigen Versuchen bin ich zu der Überzeugung gekommen, das der Umwälzpumpenkopf mit dem Schaufelrad defekt ist. Das Schaufelrad rutsch nämlich immer durch und dreht sich nicht mit der Pumpe.
Gibt es noch einen abschliessenden Tipp, woher ich den Pumpenkopf bekomme und vor allem, wie ich ihn dann einbaue?
Vielen Dank und viele Grüsse aus Freiburg
Jürgen
Moin JuergenK
Poste mal Nümmerkes vom Typenschild. Müsste im Türrahmen stehen. Kann auch eingestanzt sein.
:twisted:
JuergenK
21.11.2006
6
Hallo Schiffhexler,
es war der Kopf der Umwälzpumpe, bei dem die Plastikhalterung des Laufrades gebrochen war. Ein neuer Pumpenkopf von Neff und jetzt spült das gute Stück wieder.
Die nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Jürgen :-D
Moin JuergenK
Danke für die positive Rückmeldung. Da brauchst du Weihnachten nicht mit der Hand zu spülen.
Ich wünsche dir frohe Festtage
:x-mas:
Thema: Neff Geschirrspüler zieht Wasser und bleibt dann stehen.
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler zieht nur Wasser und pumpt
Neff S9ET1F Programm hängt, zieht kein Wasser
AEG F44080UM nur Abpumpen, zieht kein Wasser
Bosch Geschirrspüler zieht nur EINMAL Frischwasser
Privileg Geschirrspüler 480 Privileg-Nr. 10066 Zieht Wasser
