Neff Mega 4599 Multifunktionsschalter springt beim Einstelle
Diskutiere Neff Mega 4599 Multifunktionsschalter springt beim Einstelle im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega 4599 E-Nummer: B1593N002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Multifunktionsschalter springt beim...
helerat
Hersteller: Neff
E-Nummer: B1593N002
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Multifunktionsschalter springt beim Einstellen z.B.Uhrzeit,Temperatur
Alle Funktionen des Backofens sind ok.Nur die Feineinstellung mit dem Multischalter ist ein Geduldsspiel. Beim Drehen springt der Wert undefinierbar in einer oder 10er Sprüngen,als wenn Mikroschalter stark prellen würden. Ich weiß nicht wie der Schalter aufgebaut ist.Gibt es eine E-Teilenummer für diesen Schalter?
timber456
01.08.2008
8
Mein Tipp:Den Multifunktionschalter mit Kontaktspray einsprühen.Aber bitte vorher Stromlos machen.Müsste dann wieder für ein paar Jahre funktionieren ;-)
Flower
13.11.2013
10
Lieder habe ich das selbe Problem mit meinem Backofen.
Funktioniert der Multifunktionschalter nach Behandlung mit Kontaktspray wieder?
Ich habe "SONAX Professional ElektronikReiniger".
Könnte dieses Spray bei der Beseitigung der Störung helfen?
Wo sitzen die fehlerhaften Kontakte, die für das Problem verantwortlich sind?
Danke!
10.073
3.039
Hallo Flower,
sei willkommen im Forum (handshake)
Bitte mach ein eigenes Thema auf, sonst kommt hier alles durcheinander. Du kannst deinen Text kopieren.
Wichtig: Genaue und vollständige E-Nr. angeben.
Thema: Neff Mega 4599 Multifunktionsschalter springt beim Einstelle
Neff Mega 4599 Abgeriebenes Potentiometer am Drehschalter
Neff Herd Mega SE1879 Backofen Umluft-Ventilator
Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu
NEFF Backofen B46VT64N0 Touchscreen friert manchmal ein
NEFF Herd Mega 1699 Oberhitze ohne Funktion
