savelsra
Hersteller: Neff SX900A
Typenbezeichnung: SD11UT1F
Chassi: S5509X1/16
Hey,habe eine Neff SX900A erst 3 Jahre alt bei Programmende pumpt sie nicht ab.Bei Programmwahl NUR VORSPÜLEN läuft sie einwandfrei, alle anderen Programme funktionieren auch ausser abpumpen.Habe erst das Sieb nachgeschaut, war aber sauber. Dann die Maschine komplett zerlegt und die Pumpe ausgebaut, es war keine Verschmutzung zu sehen.Wenn ich Spannung an der ausgebauten Pumpe lege,dann läuft sie einwandfrei und ohne Geräusche.Nach dem Zusammenbau bleibt das Problem immer noch, obwohl die Pumpe sauber lief.es waren keine Verstopfungen in den schläuchen zu sehen.Kann es ein Problem mit der Pumpe sein, wenn sie in einem Programm läuft und es wird geheizt,dann pumpt sie nicht ab läuft aber immer bis Programmende und meldet FERTIG.Wenn ich das laufende Programm abbreche dann meldet sie auch ZUM ABPUMPEN TÜRE SCHLIESSEN, aber Pumpe läuft nicht. Ich kann aber von der Elektronik das schlten einiger Relais hören nur die Pumpe läuft nicht an, oder liegt es an der Platine, die für mich Optisch keinen Fehler aufwies.MfG Savelsberg
Chassi: S5509X1/16
