Neff SV 85 Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch
Diskutiere Neff SV 85 Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SV 85 E-Nummer: S54T57X1EU/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur ab / Display funktioniert...
deanisia_vega
08.10.2019
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch
ich habe paar Probleme mit unserem Geschirrspüler.
Leider konnte ich Trotz der Anleitungen und Forenhinweise die Fehler nicht beheben.
Problembeschreibung:
Es fing damit an, dass die Maschine nach dem Spülgang nicht mit Abpumpen aufgehört hat.
In der Bodenwanne sammelte sich etwas Wasser an, welches aber trotz laufender Pumpe, nicht abgepumpt wurde.
Meine Vermutung, ist dass da was verstopft sein muss. Finde aber nicht heraus, wo das Wasser abgepumpt werden soll.
Später kam ein weiteres Problem mit dem Display und den Knöpfen hinzu.
Sie funktionieren nur sporadisch. Letztens ging das Display und die Knöpfe im Sekundentakt an und aus.
Begleitet von einem Klacken. Die Köpfe selber scheinen zu funktionieren. Wenn ich die beiden Knöpfe zu resetten
drücke, wird auch das Programm zurück gesetzt, obwohl das Display und die Knöpfe dunkel sind.
Meine Vermutung zu dem 2. Problem ist die Türverriegelung. (Hatte noch kein Zeit, sie mir näher anzugucken.)
Folgendes habe ich bereits durchgeführt
Riffelschläuche von Gebersystem zum Sumpf (rechts) und die beiden zum Abpumpen (links)
schien frei zu sein. Optisch ist da nichts verstopft.
Wasser wird ordnungsgemäß in die Maschine eingefüllt und abgepumpt.
Wärmetauscher (Wassertasche) gereinigt
Gebersystem gereinigt
Elektronik auf Schäden optisch überprüft
Ergebnisse
Umwälzpumpe dreht sich ohne Probleme
Wasseraufnahme i.O. (Wassertasche füllt und entleert sich innerhalb kurzer Zeit)
Innere Pumpe ( Laugenpumpe ?) dreht sich ohne Probleme, keine Fremdkörper vorhanden
Auf der Elektronik keine sichtbaren Schäden
Schon mal, vielen Dank im Voraus.
Alex
deanisia_vega
08.10.2019
Unten im Gerätesockel.
464
die Pumpe kann von dort nicht abpumpen, die läuft nur deshalb permanent, damit es nicht mehr wird, falls z.B. der Wasserzulauf nicht stoppt...
das Leck musst Du schon selber suchen, Möglichkeiten sind das Gebersystem, weil der Riffelschlauch nicht 100% sauber ist, dann die Dichtung der Umwälzpumpe, und noch Lochfrass im Edelstahl (mit starker Lampe durchleuchten bei dunkelheit)
mach mal Fotos von den genannten Teilen
deanisia_vega
08.10.2019
Danke schon mal. Werde ich heute Abend machen.
Kommt man an die Teile von der linken Seite gut dran?
Ist alles recht verbaut. Oder soll man am besten gleich den Innenbehälter abbauen?
Was könnte noch die Ursache für das Problem mit dem sporadisch funktionierenden Display?
464
linke und rechte Gehäusewand sowie Sockelblende müssen ab
Kabelbruch unten an der Klappe oder defekte Steuerung (unten-rechts-hinten)
deanisia_vega
08.10.2019
Das Wasser kam durch ein Loch (vorne-unten-rechts).
Alle anderen von dir beschriebenen Stellen waren dicht.
Ich habe (unten-rechts-hinten) keine Platine. Siehe Bild.
Auf der Steuerungsplatine (vorne-oben-rechts) ist nichts auffälliges zu sehen.
Die Ursache für das Klackern konnte ich bis her nicht raus finden.
Habe an allen möglichen Kabeln rum geruckelt.
464
10.073
3.039
Superfoto vom Lochfrass!
Erklärung: Lochfrass entsteht durch Salz, Wasser und Klarspüler. Das kann innerhalb von 24 Std. den Behälter durchfressen. Viele Nutzer machen den Fehler und füllen Salz und Klarspüler nach wenn sie das Gerät ausräumen, dann sind die 3 Komponenten noch reichlich vorhanden.
Deshalb steht in den Anleitungen - Klarspüler und/oder Salz nur unmittelbar vor dem Spülgang nachfüllen.
In das Loch eine kleine Edelstahlschraube mit 2 Komponentenkleber (Uhu-plus) einschrauben und das Loch ist dauerhaft zu.
deanisia_vega
08.10.2019
wombi - ladyplus45 schrieb:
die Bilder Elektronik sind zu pixelig um evtl. kalte Lötstellen zu erkennen
Musste sie für das Hochladen runter rechnen.
Eine Stelle sah verdächtig aus. Habe sie nachgelötet. Sonst sah alles ok aus.
Das Klackern ist recht rhythmisch.
hast Du mal hier geschaut, ob Deine Kiste dazugehört?
Ist nicht dabei.
"Shot on iPhone" :rolling:
Thema: Neff SV 85 Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab
