NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
QuaK3R
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.11.2020 - 17:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S3443B0/17
E-Nummer: S3443B0/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
Ja, als PDF
Hallo, meine Neff Spülmaschine zieht plötzlich kein Wasser mehr. Ich dachte das es vielleicht an dem Wasserschlauch mit Aquastop liegt und habe diesen getauscht ( amazon.de/gp/product/B01CYUU5P…tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ), es hat allerdings nichts gebracht :( Es scheint als würde die Maschine kein kein Signal fürs öffnen des Aquastops geben.
Wenn ich einen Eimer Wasser in die Maschine schütte dann läuft sie komplett durch und Pumpt auch ab. Was könnte es noch sein ?
Ich habe einige Bauteile bereits gereinigt:
www.ibb.co/mXCPVqF
www.ibb.co/Qmd7SSP
Die Wassertasche:
www.ibb.co/Q9pJVP4
Das Ventil ist allerdings nicht 100%ig sauber geworden:
www.ibb.co/frnB146
QuaK3R
Das könnte vielleicht helfen:
https://www.neff-home.com/de/s…pareparts/
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
Gepostet: 24.11.2020 - 17:32 Uhr  ·  #2
Summt der Aquastop?
Wenn nicht , dann das Gebergehäuse auf Verschmutzung überprüfen.
QuaK3R
Gepostet: 25.11.2020 - 07:54 Uhr  ·  #3
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.11.2020 - 09:53 Uhr  ·  #4
Dann bleibt eigentlich nur noch das Steuerungsmodul übrig. Da könnte auf der Platine ein Thyristor aufgeplatzt sein.
QuaK3R
Gepostet: 25.11.2020 - 22:25 Uhr  ·  #5
Kann man es reparieren oder muss ich das ganze Steuerungsmodul tauschen? Kann man das irgendwie überprüfen ?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.11.2020 - 22:55 Uhr  ·  #6
Hängt vom eigentlichen Fehler ab und dem Wissen um solche Schaltungen und wie man sie repariert. Dein Kenntnisstand ist uns nicht bekannt. Andere Nutzer haben schon durchaus erfolgreich aufgeplatzte Thyristoren gewechselt.
Die Karte ausbauen und gute, scharfe Fotos hier einstellen wäre die erste Maßnahme. Evtl. sieht man den geplatzen Thyristor schon.
Ohne Kenntnisse in Elektrotechnik und Elektronik solltest Du aber nicht an so einem Gerät hantieren, die Schaltungen arbeiten mit 230V Netzspannung. Lebensgefahr!
NEFF, S3443B017, zieht, Wasser
