muma
- 05.03.2013
- 24
- Einsteiger
Hersteller: NEFF
Typenbezeichnung: S52M65X1EU01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser ansaugen
folgende Fehlfunktion:
beim einschalten: Wasser wird Abgepumpt, soweit ok... yupieh
dann läuft hörbar eine Pumpe und es wird aber kein Wasser angesaugt. Beim Öffnen des Geschirrspülers hört man die Pumpe kurz röcheln bevor sie dann abstellt.
Wenn man die Maschine nicht öffnet dann stellt die Maschine von alleine und es erscheint kurz die Fehlermeldung E24 im Display beim Öffnen der Tür.
Es kommt aber auch vor, das anscheinend rein zufällig mal das Wasser angesaugt wird. So ca. bei jedem 5x..... und läuft sie normal durch.
Wenn man während dem fehlerhaften Wasseransaugen die Maschine öffnet, manuell (kaltes) Wasser in die Maschine einfüllt, und wieder schließt, dann läuft die Maschine wie gewohnt durch.
Woran liegt dieser anfängliche Wasseransaugfehler?
Wasserhahn ist offen (bereits kontrolliert)!!
es ist kein Wasser im Bodenblech!!!
kann es am Salzbehälter liegen?
Kann es die 6545 UMWÄLZPUMPE/HEIZPUMPE sein, obwohl die Maschine mal trotzdem von alleine durchläuft?
