Neff s54m46x0eu/36 Wasserhahn zeichen blinkt
Diskutiere Neff s54m46x0eu/36 Wasserhahn zeichen blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: s54m46x0eu/36 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn zeichen blinkt Meine Messgeräte...
Akiras
06.08.2019
12
Hersteller: Neff
Habe das Problem, das meine Maschine kein Wasser zieht.
Abpumpen tut er, habe ich schon getestet, indem ich Wasser rein gekippt habe und die Maschine resetet habe.
Wasser aus dem Hahn kommt auch ohne Probleme.
Wenn ich die Maschine anmache höre ich auch das der aquastop angesteuert wird.
Wenn ich die Maschine ganz normal durchlaufen lassen will, startet er auch ganz normal.... Nur kommt halt nach 30 sekunden das wasserhahnzeichen ohne das Wasser in den geschirrspüler läuft.
Würde mich über hilf freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Akiras
06.08.2019
12
Hi... Bist du sicher? Weil, wenn ich die Maschine anmache, höre ich wie der schlauch mit Wasser Voll läuft und der auquastop angesteuert wird.
Mfg
10.073
3.039
Das hast du in deiner Frage nicht geschrieben. Wir können immer nur so genau antworten, wie gefragt wird.
Ich glaube auch nicht, das du hören kannst "wie der Schlauch mit Wasser vollläuft", denn der Schlauch ist immer mit Wasser gefüllt.
Demontiere die linke Seitenwand und stelle ein scharfes Foto von der Wassertasche ein. Dann sehen wir weiter.
https://forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Akiras
06.08.2019
12
Ich hoffe man erkennt alles.
  • compressjpeg.zip
10.073
3.039
Da steht nichts von halber Wassertasche!! Richte dich bitte nach der Anleitung, sonst wird das hier nichts.
Akiras
06.08.2019
12
Hi...
Was meinst du mit halber wassertasche? Soll ich unten das blech abbauen? Und welche Anleitung? :)
Mfg
Akiras
06.08.2019
12
So hab die Seite mal ausgebaut.... Hoffe, das es so richtig ist.
  • compressjpeg (1).zip
Akiras
06.08.2019
12
Und der untere Bereich nochmal vom nahen.
464
möglicherweise "hängt" das Flowmeter/Flügelrad (0515 d. Explo s.o.) aufgrund Verkalkung, oder dessen Kabel kontaktet nicht/wackelt... - auf jeden Fall mal kontrollieren.
Evtl. reicht gegenklopfen, ansonsten ausbauen und säubern, Reedschalter prüfen, ggf. erneuern.
Akiras
06.08.2019
12
Hi wombi... Habe jetzt das flügelrad vor mir... Mache es gleich sauber.
Kurze frage, wenn ich jetzt die spülmaschine einschalten würde, müsste doch über den Wasserschlauch wo das flügelrad eigentlich sitzt wasser raus kommen oder? Würde gerne den auqastop als Fehlerquelle 100 % ausschließen.
Akiras
06.08.2019
12
So hab es getestet.... Durch den auqastop kommt auf jedenfall Wasser... Habe es in einen Eimer laufen lassen ... Und das flügelrad sieht eigentlich auch ziemlich sauber aus.... Jetzt Weiss ich nicht mehr weiter :)
464
der Aquastopp öffnet bei Bestromung mit 230VAC - zum Testen, aber gefährlich!
Akiras
06.08.2019
12
Aquastop hab ich schon getestet... Habs in einen Eimer laufen lassen.... Danach Stecker getrennt.... Auaqatop macht auf jedenfall auf.
Flügelrad habe ich auch schon durchgepustet... Dreht sich einwandfrei.... Keine Ahnung wo das Problem liegt.
Akiras
06.08.2019
12
Meint ihr, das ich ein neues flügelrad bestellen sollte?
Wenn ich die Maschine anmache, sollte die Wassertasche nicht wenigstens ein bißchen mit Wasser vollaufen? Kommt nach der wassertasche eventuell noch ein Ventil, das aufmachen sollte? Vielleicht hängt ja das Ventil fest?!
Akiras
06.08.2019
12
So hab noch 2 mal versucht sie anzuschmeissen.... Der Druck baut sich bis zum flügelrad auf... Merke ich wenn ich mit den fingern den schlauch drücke. Ab dem flügelrad kommt kein Wasser mehr an, eventuell ist das auch ne Luftblasen, aber die Wassertasche füllt sich nicht. Als ob irgendwas nicht aufmachen würde. Dann nach 10 Sekunden kommt das wasserhahn Symbol. Das flügelrad hat eigentlich keine Chance sich zu drehen, weil da kein Wasser durchläuft... Nichtmal 1 Sekunde.
Akiras
06.08.2019
12
Habe das Gefühl, das ab dem roten Teil (Schwimmer?!?!) kein Wasser mehr einfließen kann.
Unten kommt auf jedenfall fast nix an, wenn die spülmaschine den auqastop aufmacht.
Kann es sein, daß da etwas verdreckt oder verstopft ist?
  • compressjpeg.zip
Thema: Neff s54m46x0eu/36 Wasserhahn zeichen blinkt
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
