Neff S54M55X0EU/70 Programm läuft nicht an
sebi0410
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 06.11.2016 - 11:55 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S54M55X0EU/70
E-Nummer: S54M55X0EU/70
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht an
Hallo zusammen, unsere Neff S54M55X0EU/70 tut es irgenwie nicht mehr,
Das habe ich bisher gemacht:
Sockel trockengelegt,
Stelle an der Verbindung Wassertasche/Wärmetauscher zu Nivaugeber "undicht" daher das Wasser im Sockel.
Nach dem Trockenlegen holt die Maschiene auch wieder Wasser, leider läuft dann das Programm nicht weiter, die Zeit zählt zwar runter, Relais sind zu hören, aber der Spühlvorgang startet nicht...
Werde mir eine neue Wassertasche und Nivaugeber holen, weil reingen nach ca. 10 Jahren und dem Siff meiner Meinung nach nicht ausreicht.
Nur was kan der Grund sein, warum die Maschine nicht anfängt zu spülen?
Sebastian
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Neff S54M55X0EU/70 Programm läuft nicht an
Gepostet: 06.11.2016 - 12:22 Uhr  ·  #2
Hallo Sebastian,
hier eine Anleitung dazu:
1) Seitenwand links abbauen
2) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben vorne links entfernen, ist seitlich eingehakt, besondere Verletzungsgefahr
3) "Eckenteil" aus weißtransparentem Plastik oben hinten links entfernen, ist von der Rückseite mit einer Schraube befestigt
4) Die beiden Metallspangen, die quer über die Wassertasche verlaufen, abschrauben, ein Stück Richtung Rückwand ziehen und abnehmen
5) Wassertasche kann nun nach oben herausgezogen werden, dabei läuft Wasser aus den Anschlüssen unten heraus;
Schüssel drunter und mit Handtüchern aufnehmen
6) Die drei Schläuche links an der Wassertasche abziehen oder Wassertasche auf die Seite legen
7) Die beiden Elektroanschlüsse von der Gebereinheit abziehen, und markieren
Gebereinheit oben etwas von der Seitenwand wegziehen, da sie dort mit einer Haltenase eingerastet ist.
Dann Gebeneinheit nach oben abziehen.
Gebeneinheit reinigen oder am Besten gleich ersetzen (30 EUR)
9) Riffelschlauch (Bild 1) von der Gebereinheit (Bild 2) entfernen, abziehen
10) Türfront abschrauben; Tür (Dekor) ist im seitlichen, oberen Bereich links und rechts durch Kreuz- oder Torx 20 schauben gesichert und unten eingehakt
11) Verkleidung unter der Tür entfernen (2 Torx-Schrauben), dann kann man den Riffelschlauch vom Pumpensumpf (?) abziehen ausbauen und reinigen
Zusätzlich klemmt hier oft auch das Ablauf Ventil (Bild 3) das entweder ausgebaut werden muss um den Ventilkörper zu reinigen und gängig zu machen oder komplett ersetzt werden muss
Das Ablauf Ventil sitzt unterhalb der Wassertasche links neben dem Regenerations Ventil !
Die Gebereinheit (Bild 2) würde ich in jedem Fall ersetzen, das schwer zu reinigen und die integrierten Mikroschalter hängen hier auch öfter mal !
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Riffelschlauch.JPG ( 32.63 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Gebergehäuse.JPG ( 24.27 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Ablauf Ventil.JPG ( 34.23 KB )
Titel:
Information:
sebi0410
Gepostet: 06.11.2016 - 19:42 Uhr  ·  #3
Hallo Flummer,
danke für die Tipps. Der Schlauch ist relativ sauber gewesen. Das Ablaufventil scheint auch i.O. zu sein. Habe mir mal die Umwälzpumpe angesehen. Das gehäuse sieht sehr korrodiert aus. Kann auch sein, das die nicht läuft? Eine neue kostet ca. 170-180Euro. Ob sich der aufwand lohnt? Hinterherr ist es doch nicht die Pumpe.
Bin ratlos und fast drauf und dran eine neue Maschine z u holen...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.11.2016 - 19:46 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.11.2016 - 19:58 Uhr  ·  #5
Bau die rechte Seitenwand ab und unten linke Hälfte sitzt die Umwälzpumpe. An der Rückseite versuch das Lüfterrad zu drehen. Wenn das festsitzt, dann ist die Pumpe hinüber.
Alle anderen Tipps kannst du erstmal beiseite lassen.
sebi0410
Gepostet: 07.11.2016 - 18:45 Uhr  ·  #6
Hallo zusammen!
Havelmatte hatte den richtigen Tipp. Habe den Lüfter gedreht. Ging erst schwer, dann leicht. Die Pumpe hat wohl festgesessen. Maschine absolviert gerade einen Testlauf. Hoffe, dass die Dichtungen der Pumpe noch i.O sind. Ausbauen wollte ich die eigentlich nicht.
Sebastian
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2016 - 18:55 Uhr  ·  #7
Mach ein Foto von der Pumpe, da wo evtl. Korrosion zu sehen ist.
Setz das Foto hier ein, dann sehen wir weiter. Mach das auch, bevor die Pumpe hinüber ist.
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2016 - 19:00 Uhr  ·  #8
Foto von der U-Pumpe wollte ich schon in #4 - aber man "bastlt" ja gerne...
Vor allem würde ich ein Testprogramm für Wassertemperatur mit der höchstmöglichen Temp. machen, das spürt man wenigstens "sicher" - aber auch 45° sind sehr deutlich als warm fühlbar, manche Menschen empfinden das sogar schon als unanfassbar heiss!
Das gesamte Zeolith-System ist m.E. für "Jedermann" nicht zur Repa geeignet, denn das ist selbst bei WKD-Technikern extrem unbeliebt in Diagnostik und Handhabung, sodass das meist in Total-Austausch mündet...
sebi0410
Gepostet: 07.11.2016 - 19:52 Uhr  ·  #9
Nicht vergessen, die Maschine hat ca. 10 Jahre auf dem Buckel. Hört sich auch normal an. Ist ein leises helles surren.
Dateiname: U-Pumpe.jpg ( 142.04 KB )
Titel: U-Pumpe
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2016 - 20:04 Uhr  ·  #10
Da muß auf jeden Fall der Dichtsatz erneuert werden. Bis dahin nicht mehr spülen, jeder weitere Tropfen Lauge kann einen satten Lagerschaden verursachen. Der Dichtsatz kostet 52,5.-€
http://www.neff.de/store/spare…-section-3
Dateiname: DS.PNG ( 1 Byte )
Titel:
Information:
wenesn
Geschlecht:
Gepostet: 07.11.2016 - 21:06 Uhr  ·  #11
Hallo wombi! Ist dir der Kommentar hier rein gerutscht obwohl er für mein Problem gedacht war. Habe bisher nicht bemerkt, dass sebi0410 ein Problem mit dem Zeolith-System erwähnt hat. Aber... ist mit Total-Austausch das Zeo oder die ganze Maschine gemeint?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2016 - 21:12 Uhr  ·  #12
Das ist ihm wohl versehentlich passiert. Das Gerät in diesem Thread hat kein Zeolithsystem.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2016 - 21:45 Uhr  ·  #13
sebi0410
Gepostet: 08.11.2016 - 17:18 Uhr  ·  #14
Hallo Havelmatte,
woran machst Du das fest? Dachte mit den Jahren sind die Ausblühungen evtl. normal. Kann nicht auch etwas in der Pumpe festgesteckt sein, das sie sich etwas schwerer drehen ließ? (Fremdkörper)?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.11.2016 - 17:26 Uhr  ·  #15
An 40 Jahren Berufserfahrung. 8-)
Neff, S54M55X0EU70, Programm, läuft
