grease monkey
- 25.07.2011
- 4
Hersteller: neff
Typenbezeichnung: S6M22F
E-Nummer: 195307569
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sicherungsausfall bei pumpvorgang
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem mit meinem neff spühler.
zur vorgeschichte: hab heizelement gewechselt, da eines schönen tages es den FI-schalter im haus rausgehaut hat wie der spühler an der arbeit war. es war so schlimm, dass nur beim einstecken des steckers im sockel es den FI und nicht die sicherung, raus haute. die heizspirale ist ersetzt maschine läuft bis zu einem gewissen punkt.
das wasser wird normal eingepumpt, ich denke die laugenpumpe ist dafür zuständig. sobald der wasch- oder sprühvorgang beginnt, haut es wieder den FI und NICHT die dazugehörende sicherung raus.
kann mir jemand von euch profis sagen woran es liegen könnte?
übrigens die umwälzpumpe lässt sich ok drehen, schon mit etwas widerstand aber das könnte daran liegen, dass noch wasser in der pumpe liegt?
für ein paar tips, wäre ich sehr dankbar.
besten dank im voraus
E-Nummer: 195307569
hallo zusammen,
