Neff S9LT1F Schlechtes Spülergebniß / Wasser i.d. Bodenwan
Diskutiere Neff S9LT1F Schlechtes Spülergebniß / Wasser i.d. Bodenwan im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9LT1F E-Nummer: S45M57N3EU/47 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlechtes Spülergebniß / Wasser i.d...
Ditscherl
02.03.2016
7
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlechtes Spülergebniß / Wasser i.d. Bodenwanne
Guten Abend zusammen,
...die wilde Hilde will mal wieder nich .....
GSP ca 7 jahre alt ,läuft 2-3 x täglich
nachdem vor einigen Wochen die Wassertasche ihren Dienst quittiert hat,und "Dank dir Havelmatte"
wieder in Gang gebracht wurde, sammelte sich jedoch nach einiger Zeit Wasser in der Bodenwanne.
Das musste letztlich alle 2 Tage geleert werden .Hinzu kam ein deutliches Brummgeräusch der Laugenpumpe und das Spülergebnis wurde immer schlechter.
Ich habe den Eindruck, daß die Spülarme ungenügend mit Wasser versorgt werden ?!?
Habe die GSP nun zerlegt mit folgendem Ergebnis:
Die Umwälzpumpe hat die typische Versalzungen / Ausblühungen gezeigt wenn Wasser mit Aludruckgußteilen in Berührung kommt. Ich nehme an, dass die umlaufende O Ringdichtung in der Pumpenglocke undicht ist ???
Hab diese zerlegt : die Mitnehmerscheibe sitzt fest auf dem Anker, jedoch die Noppen des Flügelrades zeigen einen deutlichen Verschleiß. ( Siehe Bildchen )
Die Laugenpumpe ist im ausgebauten Zustand getestet ,vibriert ein bischen, sonst macht sie einen guten Eindruck. Radial + Axialspiel ca 0,5-1.0mm Spiel.
was kontrolliert ist: Einlaufsieb i.O
Riffel/Schläuche keine nenneswerte Verunreinigung
Pumpengehäuse / Sumpf keine Fremdkörper, Sauber
Spülarme sauber, Öffnungen frei,keine Fremdkörper
So nun ist guter Rat angesagt......
Baue schwer auf euch
Grüße aus dem Schwäbischen
Ditscherl
10.073
3.039
Thema: Neff S9LT1F Schlechtes Spülergebniß / Wasser i.d. Bodenwan
NEFF SD6P1F Ungewohntes Geräusch während Spülvorgang
NEFF S9ET1F Wasser gelangt in Bodenwanne
Neff S9G1F nach 0min(jetzt bei1min) schaltet nicht ab
Neff SX90 Pumpe läuft dauerhaft/ hört nicht auf, das Wasser
