Neff S9VT1F Gerät pumpt nicht ab - Spülmittel statt Salz
Hilflos123
Gepostet: 04.11.2012 - 10:59 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S9VT1F
E-Nummer: S5459x2/22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät pumpt nicht ab - Spülmittel statt Salz
ich habe folgendes Problem:
Die Maschine pumpt nicht mehr ab.
Was bisher geschah:
Es wurde Spülmittel in den Salzbehälter gefüllt. Denke aber dies führt nicht zu oben genanntem Problem. Den Salzbehälter habe ich nach ca. 2 Wochen ausgespült. Es waren keine Fehler zu erkennen.
Kurz danach war durch Zitronenkerne der Ablauf der Maschine etwas verstopft. Ich konnte sie entfernen. (Das Wasser stand aber über eine Woche in der Maschine bevor ich daran arbeiten konnte.)
Nach der Reinigung des Ablaufs (alles von innen) und dem entfernen der Kerne pumpte die Maschine jedoch weiterhin nicht ab. Daraufhin habe ich erneut die Innenblende geöffnet und den Propeller ein bisschen bewegt, weil ich dachte er könnte sich festgesetzt haben. Danach: Alles funktioniert wunderbar, die Maschine pumpt wieder ab.
Jedoch nur ein mal. Anschließend wieder das identische Problem: Maschine pumpt nicht ab. Auch drehen des Propellers und etwas äußere Reinigung mit Essigessenz hilft nichts. Sie pumpt einfach nicht mehr ab.
Was denke ihr? Was soll ich machen?
Danke
Hilflos123
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Neff S9VT1F Gerät pumpt nicht ab - Spülmittel statt Salz
Gepostet: 04.11.2012 - 11:09 Uhr  ·  #2
ganz einfach: Pumpe ersetzen
http://www.ersatzteil-server.d…mer=235827
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.11.2012 - 18:55 Uhr  ·  #3
Hallo Hilflos,
bevor du die Pumpe erneuerst, erstmal den Eimertest machen. Den Ablaufschlauch in einen Eimer halten und abpumpen. Wenn da ein dicker Strahl rauskommt, dann ist das Rohr am Trapsanschluß verstopft.
Pumpt nichts in den Eimer, dann baue die linke Seitenwand ab und prüfe den Wärmetauscher auf Verstopfung, das ist das große Plastikteil. Der Pumpendeckel muß aber auch richtig sitzen.
Sollte alles wieder funktionieren und der Innenbehälter wird langsam grau, dann brauchst du eine neue Enthärtungsanlage wegen dem Reiniger im Salzbehälter.
Hilflos123
Gepostet: 04.11.2012 - 19:53 Uhr  ·  #4
Das mit dem Eimertest verstehe ich nicht so ganz. Die Pumpe pumpt ja nicht, da wird dann auch nichts in den Eimer fließen. Oder habe ich was falsch verstanden?
Viele Dank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.11.2012 - 20:13 Uhr  ·  #5
Wenn sich die Pumpe nicht dreht, dann ist entweder die Pumpe oder die Elektronik def.
Diese Pumpen gehen fast nie kaputt, prüfe ob sich der Pumpenflügel leicht von Hand drehen läßt. Wenn nicht, dann ist da ein Fremdkörper drin.
Hilflos123
Gepostet: 07.11.2012 - 16:35 Uhr  ·  #6
Hallo, danke für die Hilfe.
Der Propeller lässt sich ganz leicht drehen. Ich weiß wirklich nicht was es sein soll. Vor allem macht mich stutzig, dass die Pumpe ja funktionierte nachdem ich den Propeller ein wenig gedreht hatte. Jedoch nur ein einziges Mal. Danach habe ich es wieder versucht - pumpt nicht ab.
Also was denkst du? Was soll ich machen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.11.2012 - 20:15 Uhr  ·  #7
Kann auch sein, dass sich ein dünner Gummiring um die Pumpenwelle gewickelt hat. Bau die Pumpe aus und kontrollier das mal.
majesty
Gepostet: 23.11.2012 - 17:40 Uhr  ·  #8
Hab genau das gleiche Problem! Kann mir bitte jemand erklären wie ich am besten die Pumpe ausbaue?
Vielen Dank!!
mfg Bernd
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.11.2012 - 23:46 Uhr  ·  #9
Mach bitte ein eigenes Thema auf, damit hier nicht alles durcheinander kommt.
Neff, S9VT1F, Gerät, pumpt, Spülmittel, Salz
