Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
ThommyTom
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 10.03.2020 - 19:23 Uhr  ·  #1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SD11XT1F
E-Nummer: 016110410184001583
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
unsere Spülmaschine geht nicht mehr.
Zuerst machte die Pumpe Lärm:
Ich habe eine kleine Knopfzelle im Pumperädchen gefunden. Diese ist raus.
Pumpe lief dann permanent, wenn die Spülmaschine eingeschaltet wurde.
Allerdings zeigte das Display bei eingeschalteter Maschine nichts an.
Durch Rumfummeln am Einschaltknopf und gleichzeitigem Drücken der Bedienknöpfe erscheint dann etwas im Display... komme damit aber nicht zurecht.
Wassertasche habe ich gereinigt.
Schalter durchgemessen
Unten in der Maschine stand dann Wasser, Schwimmerschalter war aktiviert. Woher das Wasser kam weiß ich nicht. Evtl. beim Abnehmen der Wassertasche passiert. Nachdem ich das Wasser aus dem Boden raus habe, läuft die Pumpe auch nicht mehr.
Durch Drücken irgendwelcher Kombinationen hat sich die Wassertasche wieder gefüllt. Weiteres Rumdrücken. Dann war Dauerleuchten auf allen Knöpfen angesagt ... und Dauerpiepsen. Die Wassertasche ist jetzt ganz voll Wasser....
Keine Ahnung was da los ist.
Maschine geht jedenfalls nicht.
Tipps?
Danke! - Grüße, Tom
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
Gepostet: 10.03.2020 - 19:29 Uhr  ·  #2
ThommyTom
Gepostet: 10.03.2020 - 19:41 Uhr  ·  #3
kann man etwas verstellen?
... die Maschine ist nicht mehr die neueste ... ist aus einer gebrauchten Küche...
hat immer gut funktioniert ...
Habt Ihr keine Tipps?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 10.03.2020 - 20:28 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 10.03.2020 - 21:17 Uhr  ·  #5
Neff, SD11XT1F, Display, zeigt, Tricks, Fehlermodus
