Engelchen
- 26.01.2012
- 1
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SD13WT1F
E-Nummer: S5946X0/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüma zieht Wasser, Programm läuft aber nicht weiter
Hallo liebe Forummitglieder,
ich war länger im Urlaub und jetzt geht meine Spülmaschine nicht mehr. Das Haus in dem ich wohne ist schon etwas betagter und rostiges Wasser ist immer mal wieder an der Tagesordnung. Die Spülmaschine war vor ca. 1,5 Jahren schon mal defekt, der Techniker hat damals die Siebe im Zulaufschlauf sauber gemacht, dann ging die Spülmaschine wieder einwandfrei.
Also dachte ich was der kann, kann ich auch, hab aus dem Zulaufschlauch jede Menge Rost und Sand (?) rausgeholt und das Wasser eine Weile weglaufen lassen. Jetzt kommt einigermaßen sauberes Wasser aus der Leitung, die Spülmaschine zieht auch wieder Wasser (vorher hat sie nur gebrummt), sprich das Programm schaltet schon mal eins weiter. Aber nach ca. 1 Minute hört der Wasserzulauf auf und sie brummt nur noch. Der Aquastop (das kleine graue Kästchen) brummt wenn das Wasser einläuft, sollte also gehen. Im Zulaufschlauf sind zwei Filter, ein roter und ein grüner. Der erste Filter ist zu 100% in Ordnung, der zweite Filter hat allerdings ein klenes Loch, unten sind die Links zu den Bildern. Evtl. liegt es daran?
[flash=,]http://www.frejya.de/2012-01-26 20.39.50.jpg[/flash]
[flash=,]http://www.frejya.de/2012-01-26 20.38.47.jpg[/flash]
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
VLG
Engelchen
VLG
Engelchen
