Neff SD6P1F Undichtigkeit an unbekannter Stelle
Diskutiere Neff SD6P1F Undichtigkeit an unbekannter Stelle im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SD6P1F E-Nummer: S52T69X5EU/32 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Undichtigkeit an unbekannter Stelle...
Sugarhill
28.06.2015
Hersteller: Neff
Hallo zuammen,
meine NEFF SD6P1F hat das gleiche Fehlerbild wie bereits in einigen Fällen diskutiert (Wasser in der Bodenwanne), das den Mikroschalter des Schwimmers auslöst und zur Fehlermeldung E15 führt. Jedoch ist die Fehlerursache offensichtlich nicht dieselbe (vermutlich kein undichter Pumpentopf oder Salzbefüllvorrichtung).
Nachdem ich die Frontblende und das Zinkblech entfernt hatte und die Bodenplatte trocken gelegt habe, machte ich mich auf die Suche des Lecks, in dem ich einen Kurzspülgang laufen ließ.
An der Pumpentopfdichtung konnte ich keinen Feuchtigkeitsaustritt finden. Die Schrauben des Pumpentopfes waren jedoch etwas gelockert, wurden nachgezogen, wobei die beiden hinteren nicht richtig Zug bekommen. Wie gesagt jedoch kein Austritt von Feuchtigkeit im Bereich des (sichtbaren) Dichtungssitzes.
Schließlich konnte ich sehen, wie oberhalb der Pumpentopfdichtung (zwischen Dichtung und Salzbefüllvorrichtung Wassertropfen austraten (siehe Bild). Die große Mutter der Befüllvorrichtung, die direkt links neben der Wasserstropen liegt, saß jedoch sehr handfest an (muss man die ggf. mit einer Rohrzange richtig anziehen?).
Kann mir jemand weiterhelfen? Evtl. läuft das Wasser auch an einer anderen Stelle aus und wird unterhalb der schwarzen Verkleidung transportiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
464
Mit der Rohrzange sehr vorsichtig nachziehen.
Dann stell ein scharfes Foto vom Salzverschluß und Umgebung ein. ( Aber Sieb vorher abnehmen 8-) )
Explo guggstu hier
PS: By the way, Bild #1 ist echt der Hammer, mit diesem Tropfen! (handshake)
Thema: Neff SD6P1F Undichtigkeit an unbekannter Stelle
Neff SD6P1F E15, nach "Reparatur" immer noch undicht
Neff SD6P1F Fehler E15 Pumpentopf undicht
NEFF SD6P1F Fehler E15 Wasser in Bodenwanne
