NEFF Si 75 9 B wasserzulauf wird unterbrochen und sofort wie
Diskutiere NEFF Si 75 9 B wasserzulauf wird unterbrochen und sofort wie im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: Si 75 9 B E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasserzulauf wird unterbrochen und sofort wieder...
elfengleich
Hersteller: NEFF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasserzulauf wird unterbrochen und sofort wieder abgepumpt
angefangen hat es vor 3 tagen. meine minna wollte gar nix mehr. einschalten ging, aber sie lief trocken. ohne wasser. nach ausbau und kontrolle von schläuchen, ventilen, aqua stop, druckschalter und schwimmerschalter sind wir nun so weit: sie läuft an, wasser läuft ein und wird sofort wieder abgepumpt und das macht sie nun dauernd im wechsel.
wer weiß rat?
1.805
Hallo elfengleich,
Für genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild (ggf. schwer lesbar eingraviert)
Gruß flumer
elfengleich
mönsch "eingraviert" war der tip der stunde!!
also da steht
Enr S4459N2/13
FD 8202 380401
Typ S9ET1F
1.805
Hallo nochmal,
.......... schwierig mit Fernanalyse !
1)
evt. hast du das Gebergehäuse unten an der Wassertasche nicht richtig eingebaut oder die Stecker der Mikroschalter vertauscht !
2)
Eine weitere Möglichkeit wäre eine defekte Elektronik (Triac zur Ventilsteuerung infolge defektem Aquastopp defekt)
Am Besten 1) prüfen und wenn damit keinen Erfolg fachkundige Hilfe anfordern
Gruß flumer
Thema: NEFF Si 75 9 B wasserzulauf wird unterbrochen und sofort wie
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Neff SI 13 N Geschirrspülmaschine kein Wasserzulauf
BOSCH SMV63M60EU/52 Bedienteil leuchtet nicht, Zieht sofort
Neff SX451 bricht im Vorspülprogramm ab
NEFF SX 90 SD1 1 TT1F Neff Geschirrspüler SX90 Pumpe läuft
