GBruchmann
- 28.02.2020
- 2
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SL6P1F
E-Nummer: S51D50X2EU/41
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Ausgelöst Heizpumpe defekt
Spülprogramme laufen normal durch, allerdings wird das Wasser nicht aufgeheizt. Dem Fehler vorausgegangen ist ein Auslösen des FI-Schalters. Ich habe die Heizpumpe gemessen (den Widerstand zwischen den beiden roten Adern), der ist unendlich, also kein Durchgang. (Danke an die fleißigen Infospender hier im Forum!) Ich gehe mal davon aus, dass die defekt ist. Jetzt wollte ich schauen, ob die Elektronik noch in Ordnung ist, habe ein Multimeter anstelle der Heizpumpe angeschlossen und das Standardprogramm durchlaufen lassen. Stichprobenmäßig habe ich die Spannung abgelesen, die hat immer ca. 11V betragen. Ich hätte erwartet, dass beim Zuschalten der Heizung 230V zu messen sind. Kann ich davon ausgehen, dass die Steuerelektronik für die Heizpumpe ebenfalls kaputt ist?
