Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
Diskutiere Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SL6P1F E-Nummer: S51L68X1EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E17/18 trotz funktionierendem...
dedudi
30.12.2019
11
Hersteller: Neff
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
Hallo zusammen.
Mein 3,5 Jahre alter NEFF Geschirrspüler zickt rum. Es ging los mit anfänglichen Programmabbrüchen nach ca 1/3 der Zeit (i.d.R. nach dem Hauptspülprogramm). Der Geschirrspüler piepste dann plötzlich, im Display stand 00:00 und das Symbol Wasserhahn leuchtete auf. Nach einem Reset und Neustart eines anderen Programms passiert das gleiche wieder. Ich habe jetzt mehrfach Programme gestartet mit unterschiedlichen Phänomen in der Wassertasche: Wasser wird eingelassen und es läuft und läuft, aber die Tasche füllt sich nur zu Hälfte obwohl das Wasser weiter läuft oder
Wassertasche füllt sich bis oben und läuft über bis das Gerät irgendwann wieder piepst und abbricht.
Bisher überprüft:
Zu/Ableitungen inkl. Filter im Aquastop ohne Befund
Wassermenge aus Hahn ausreichend / unverändert seit Einzug
Wassertasche sauber ohne Ablagerungen
Ich vermute ja, dass der Reedkontakt evtl. falsche Befehle an die Elektronik gibt bzw. defekt sein könnte. Seid ihr gleicher Meinung? Dann würde ich mir Mal einen neuen bestellen und versuchen auszutauschen.
Viele Grüße
DEDUDI / Dennis
464
Fehlercode: E:17 (E17)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Der Durchflussmengenmesser erkennt einen zu großen Durchfluss. Der Fehler kann entstehen, wenn der Mengenregler im Füllventil fehlt oder ein ungeeignetes Füllventil verbaut wurde.
Fehlercode: E:18 (E18)
Der Durchflussmengenmesser erkennt einen zu geringen Durchfluss. Wasserhahn vollständig geöffnet?
Zusammen mit diesem Fehler leuchtet die Anzeige mit dem Wasserhahn-Symbol und die Ende-Leuchte.
Dann guck Dir mal dieses Video hier an, vllt. hilft das schon, unabhängig von der Fehler-Nummer...
dedudi
30.12.2019
11
dedudi
30.12.2019
11
[/quote][/i]
[/quote]
Wow auch gut erklärt. Schau ich nochmal am Geschirrspüler, aber da der weder transportiert wurde, noch irgendwie Druck ausgeübt wurde glaube ich fast das bringt nix :disappointed_relieved:
464
es geht ja auch um die Kontakte und Korrosion etc., und auf DAS wollte ich Dich hinweisen
10.073
3.039
dedudi schrieb:
Muss ich für den Wechsel des Reedschalters die Waschertasche demontieren ?
Nein, das geht ganz einfach.
dedudi
30.12.2019
11
Fehler besteht weiterhin / E17
Hallo zusammen.
Neuer Reedkontakt wurde eingebaut, Kontakte im Stecker auch etwas mehr angedrückt und trotzdem macht der Geschirrspüler weiterhin Probleme :-(.
Die Wassertasche läuft zu Beginn zu max einem Drittel voll (ca. Höhe des Reedkontaktes) und Geschirrspüler springt dann auf den Fehlercode E17. Jetzt habe ich den Stecker einmal abgelassen am Reedkontakt und dann läuft die Wassertasche voll. Habe ihn kurz vor dem Überlauf der Wassertasche wieder angesteckt und das Vorspülprogramm läuft. Es ist zum verrückt werden bzw. befürchte ich echt, dass es etwas mit der Ansteuerung des Reedkontaktes zusammenhängen könnte und dann wird's teuer oder ?
LG
10.073
3.039
Dann hat das Leistungsmodul einen Fehler. Der Reedkontakt wird nur durch ein Magnetfeld angesteuert und der Kontakt kann nur öffnen oder schließen.
dedudi
30.12.2019
11
D. H.? Ich werde da nicht allein weiter kommen? Lohnt es sich einen Techniker kommen zu lassen der das Leistungsmodul repariert /austauscht? LG und Danke
464
das Leistungsmodul programmiert 12007826 kostet gut 170€, das könnte man selber tauschen, aber wenn jetzt noch ein Technikerbesuch dazukommt bist Du schon knapp unter dem Preis einer neuen Maschine (und der tauscht auch nur aus, und repariert heuzutage nix an Elektroniken)
dedudi
30.12.2019
11
Dankeschön, ärgerlich :rolling_eyes::sob:
464
bau doch mal die Elektronik aus und poste gute Fotos davon!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Guck dir mal dieses Video an:
dedudi
30.12.2019
11
So einfach scheints bei mir leider nicht zu sein :sob::rolling_eyes:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Besseren Ratschlag habe ich leider auch nicht :-/
dedudi
30.12.2019
11
Voila. Scheint ganz in Ordnung oder
464
interessant wäre der 7-Beiner in der Mitte, neben dem fetten Tonnen-Kondensator - geht das schärfer, dass man die Schrift erkennen kann?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das ist ein TNY264GN. Aber was willst du da erkennen und wie soll dieser den E17/E18 verursachen? :-/
dedudi
30.12.2019
11
1448
TNY274GN
3U808C
Thema: Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
