tneff
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S4543NO/11
Bei meiner Neff Spülmaschine hört die Pumpe, die das Wasser herauspumpt, nicht auf zu laufen (nur wenn die Maschine eingeschaltet ist). Wasser läuft zwar in die Maschine, durch das ständige Abpumpen kommt aber kein Programm zustande. Nach einiger Zeit kommt "F" in der 7-Segment-Anzeige.
Der übliche Fehler mit dem Wasser in der Bodenplatte ist es bei mir definitiv nicht. Ich habe den entsprechenden Schwimmer kontrolliert, er ist nicht aktiv und funktioniert auch richtig (mit dem Multimeter gemessen).
Dafür habe ich zwei andere seltsame Effekte:
