Neff SX451 bricht im Vorspülprogramm ab
Diskutiere Neff SX451 bricht im Vorspülprogramm ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SX451 E-Nummer: S55E53X2EU/37 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bricht im Vorspülprogramm ab Meine...
Sipahi
29.07.2013
Hersteller: Neff
Beim Start eines Spülprogramms (egal welches), wird zunächst kurz das Restwasser abgepumpt, nach ca. 15 Sekunden strömt dann zunächst Frischwasser in die Maschine, bis das Wasser etwa in Höhe des Deckels des Salzbehälters steht. Ab und an wird dann minimal Wasser abgepumpt, die gleiche Menge läuft aber sofort wieder nach. Nach etwa 90 Sek. beginnt dann die Kontrollleuchte für den Fehler „Wasserzulauf prüfen“ zu leuchten. Es steht dann Wasser im Inneren des Gerätes. Dieses Wasser wird dann stundenlang nur noch umgewälzt. Das eigentliche Spülprogramm startet gar nicht mehr. Es läuft kein Wasser durch die Sprüharme.
Bisher getestet:
- Wasserzulauf und Aquastop sind okay. Es fließt genug Wasser durch die Leitung.
- Pumpe und Siebe sind frei von Fremdkörpern
- Die Bodenwanne ist trocken, dortiger Schwimmer okay.
- In der Spülkammer befindet sich noch ein Schwimmer. Wird dieser angehoben wird das Wasser, das im Geräteinneren steht, innerhalb weniger Sekunden komplett abgepumpt. Der Fehler kann dann zurückgesetzt werden und das Spülprogramm kann neu gestartet werden. Derselbe Fehler tritt allerdings sofort wieder auf.
FD-Nummer: 8912 00263
Die Maschine ist ca. 3 ½ Jahre alt und wird beinahe täglich benutzt.
Vielleicht kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
10.073
3.039
Sipahi
29.07.2013
@havelmatte Vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich habe den Durchflussmelder mal ausgebaut. An den Kontakten war er leicht korrodiert. Ich habe alles gereinigt und wieder eingebaut.
Dann lief die Spülmaschine ca. eine halbe Stunde lang korrekt. Das Wasser lief durch die Sprüharme. Der Tab war fast komplett aufgelöst. Das Wasser innen war auch sehr heiß. Später wurde aber leider wieder der Fehler „Wasserzulauf prüfen“ angezeigt und heißes Restwasser stand im Geräteinneren. Nach Rücksetzen des Fehlers trat wieder der in meinem ersten Beitrag beschriebene Fehler auf.
Ich habe dann den Durchflussmelder nochmal ausgebaut und gereinigt. Danach kommt aber weiterhin nur der Fehler „Wasserzulauf prüfen“ und die Maschine bricht vor dem Vorspülen schon ab.
Ist es nun nach meiner Beschreibung wahrscheinlicher, dass der Durchflussmelder getauscht werden sollte oder deutet es eventuell noch auf einen anderen Fehler hin? (Wen ich schon einmal eine Ersatzteilbestellung aufgebe ...)
10.073
3.039
Nimm mal den Syphon unterhalb des Spülbeckens ab und prüfe den Ablauf (innerer Bypass) auf Verstopfung.
Wenn da alles sauber ist, dann den gesamten Ablaufweg auf Verstopfung überprüfen - linke Seitenwand abbauen.
Sipahi
29.07.2013
Also das Wichtigste vorab: Die Maschine funktioniert wieder. Siphon und restlicher Ablaufweg waren frei. Es lag tatsächlich am Durchflussmelder. Die Maschine hatte nach der Instandsetzung des Durchflussmelders ja zunächst bis zu einem gewissen Punkt wieder funktioniert. Dass es dann wieder zu einem Fehler kam lag wohl daran, dass beim Wiederaufrichten versehentlich die vorderen Standfüße eingedreht wurden und die Maschine dann nicht mehr waagerecht stand.
Ich bedanke mich nochmal für die Tipps. Beste Grüße aus Köln,
Sipahi
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch viel Freude mit dem Gerät (beer)
Thema: Neff SX451 bricht im Vorspülprogramm ab
Siemens SX878D26PE Programm bricht ohne Fehlermeldung plötzlich ab
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
