Netzsicherung brennt durch; nach versuchter Reparatur im V.K
Diskutiere Netzsicherung brennt durch; nach versuchter Reparatur im V.K im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 25ST2761/02B Chassi: Gr.2.2AA...
hannes.goehde
20.01.2007
18
Hersteller: Philips
Chassi: Gr.2.2AA
Schaltplan vorhanden: ja
Dein Wissensstand: U=P:I
:f1: Hallo . Ich habe in meinen TV einen Vertikalfehler,der sich nicht beseitigen ließ. Transistoren des Typs: BC 337,BD234,2SD1266 und die Widerstände 3501,3502,3503 habe ich getauscht.Das Gerät lief 5Minuten der 2SD1266 wurde heiß, der Widerstand 3503 der ein SMD ist ,verbrannte mit der Netzteilsicherung 2A .Haben die Ablenkspulen Windungsschluß?Wer kann mir helfen oder ein paar Tips geben.Tschüß und vielen Dank im voraus hannes. goehde
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Hannes,
ich würde erstmal den Elko 2506(680yF) prüfen. Und dann die Diode 6503(BYD336).
Das Transistor-Paar 7502(2SD1266) und 7503(BD234) arbeiten im Gegentakt und müssen meiner Meinung nach "ausgemessen" sein damit diese beiden zusammenpassen.
Der Kollektor des BD234 ist am Gehäuse des Transistors angeschlossen:
Der Kollektor darf keinen niederohmigen Durchgang nach Gerätemasse haben.
MfG mike46
hannes.goehde
20.01.2007
18
mike46 schrieb:
Hallo Hannes,
MfG mike46
Hallo mike . Ich habe mich sehr gefreut, bedanke mich für Deine schnelle Antwort. Die Teile besorge ich mir erst Morgen .Ich melde mich dann nach dem Versuch. Tschüß hannes.goehde :)
hannes.goehde
20.01.2007
18
hannes.goehde schrieb:
mike46 schrieb:
Hallo Hannes,
MfG mike46
Hallo mike zu dem Vertikalfehler hab ich jetzt ein Netzteil Problem .Der Wiederstand 3604 1,5Ohm 5Watt ist unendlich. Die Diode 6605 1N 5061 ist niederohmig auf der kleinen Platine auf dem der PTC Untergebracht ist. Ich weiß im Moment nicht Was ich jetzt mache . Erst mal Tschüß und ein schönes Wochenende Andreas Goehde
hannes.goehde
20.01.2007
18
mike46 schrieb:
Hallo Hannes,
MfG mike46
Hallo mike zu dem Vertikalfehler hab ich jetzt ein Netzteil Problem .Der Wiederstand 3604 1,5Ohm 5Watt ist unendlich. Die Diode 6605 1N 5061 ist niederohmig auf der kleinen Platine auf dem der PTC Untergebracht ist. Ich weiß im Moment nicht Was ich jetzt mache . Erst mal Tschüß und ein schönes Wochenende Andreas Goehde Ich hatte vergessen zu erwehnen Transistoren und Widerstände habe ich getauscht den BD234 mit einer Silikonscheibe isoliert Kühlkörper .
Guestuser
hallo hannes.goehde
was macht R 3606 ? Die Diode 6605 1N gehört zum Netzgleichrichter
D 6602- D6605
hannes.goehde
20.01.2007
18
Andy52 schrieb:
hallo hannes.goehde
D 6602- D6605
Hallo Andy .Der R 3606 hat 1,0K Ohm nach gemessen hab ihn einseitig ausgelötet.
Guestuser
Erneuere den R 3604 und löte die D 6603 und 6605 jeweils die Anode hoch und schalte dann ein, sollte es ruhig bleiben dann D6603 einlöten und wieder einschalten.
hannes.goehde
20.01.2007
18
Hallo. Den Widerstand R 3604 5Watt 1,5Ohm habe ich momentan nicht .Ich muß die Sache auf Montag verschieben. Ich melde mich dann. erst mal vielen dank hannes goehde :P
hannes.goehde
20.01.2007
18
Hallo Und einen schönen Tag wünsch ich,39 Grad hab ich hier auf meinen Balkon. jetzt zum Proplem. Widerstand eingelötet R3604 Anoden gelöst, Diode 6603 und 6604 niderohmig in beiden Richtungen. Sicherung 2A noch ganz.Nachdem ich die Dioden wider eingelötet habe ging die Sicherung durch . Hallo der Stand ist nach wechseln der 4 Dioden erneutes durch schlagen der Sicherung.10stück hab ich noch :roll:Ich habe auf der Anode und Kathode geachtet um eine Verpolung zu Vermeiden
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Hannes,
die vier Dioden D6602,6603,6604 und 6605 bilden eine
"Graetz-Schaltung" zur Wechselspannungsgleichrichtung.
Wenn eine der Dioden in beiden Messrichtungen niederohmig ist wird die Sicherung erneut schmelzen. Ich würde alle vier erneuern. Es ist unbedingt auf korrekte Polung beim Wiedereinbau zu achten!
Auf meinem Balkon sind jetzt noch 33°C;er liegt Nachmittags im Schatten.
MfG mike46
joschi
23.05.2005
1.761
93
Hallo mike46
ich würde mich an deiner Stelle nicht mehr in diesem (und anderen Foren melden), denn du bist inkompetent - höchstens ein Bastler.
Wenn ich mir deine Antworten der letzten Woche durchlese, grauts jedem Techniker der das hanwerk mal gelernt hat.
Ich hoffe das bleibt bei dir hängen :roll:
hannes.goehde
20.01.2007
18
Hallo mike .Ich habe den BUT 12AF ausgelötet.Kann am Ladeelko 305V ablesen. Der Transistor war niderohmig. Estmal Tchüß hannes.goehde.Sicherung kam nicht. Hallo Mike Ich habe jetzt Sekundär 7 Dioden hoch gelötet den Tip hatte ich von Eckhard .(Rep.data).Was soll ich Dir sagen Diode:6675 BYD74B Ist niederohmig. Teile habe ich bei ihn gekauft.Ich denke das niemand böse ist mit mir. Tschüß hannes.goehde
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Hannes ,
danke für die Rückmeldung. Ich glaube wir ziehen alle am gleichen Strang um zu helfen und weiter nix. Jeder halt so gut er kann.
MfG mike46
Thema: Netzsicherung brennt durch; nach versuchter Reparatur im V.K
