Netzteil Samsung BN44-00622B 1 Ansteuerung für LED Stripes
Diskutiere Netzteil Samsung BN44-00622B 1 Ansteuerung für LED Stripes im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Netzteil Samsung Typenbezeichnung: BN44-00622B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1 Ansteuerung für LED...
Matze25
04.06.2018
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 1 Ansteuerung für LED Stripes fehlt
Ja, als PDF
da ich ja nun von Zuckerbiene Ersatz-Stripes bekommen habe, zeigt sich der
nächste Fehler. Ein Stripe-Paar (4. + 5. von oben) wird nicht angesteuert.
Ein Tausch der Stripes zeigte, der Fehler bleibt. Vom Netzteil müsste es VF3+ und VF 3-
sein.
Ist euch aus Erfahrung etwas bekannt wenn solch Strang ausfällt ?
Ich hoffe ja nicht der SLC2013 hat gekündigt.
Gruss Matze
Netzteil BN44-00622B
Pino
13.09.2006
150
Weiß nicht, ob es hilft.
Aber es gibt für dieses Netzteil ein Reparatursatz.
Es besteht aus ICP801 und 9 weiteren Widerständen
  • Kit408.pdf
Matze25
04.06.2018
21
Danke für die Info.
Gibt's eigentlich ein Innenschaltbild vom Treiber IC ?
Matze25
04.06.2018
21
Also, wenn ich das Mainboardkabel abziehe leuchten alle LED`s.
Mit Kabel leuchten nur die LED´s VR3 nicht. Alle anderen leuchten.
Mainboard defekt ?
Ich habe mal weiter getestet. Wenn ich PWM 1,2,4 zum Mainboard trenne, bleiben die LED`s bis auf
die VR3 an.
Trenne ich PWM 3 Blinken sie alle (auch die VR3) und das Relais schaltet dauernd.
Gruss Matze
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Matze25
04.06.2018
21
vermute Richtung PWM
Matze25
04.06.2018
21
Hab mal ein bischen weiter getestet.
Ich habe die Pins vom Flachbandkabel PWM3 und PWM4 gewechselt.
VF3 Kanal wird Korrekt angesteuert und VF4 nicht.
Also kommt vom Mainboard kein korrektes Signal für PWM 3.
Der wird von einem LVC 244A angesteuert, einem Treiber.
Doch dieses Signal muss ja auch irgentwo her kommen.
Find aber kein Plan vom BN41-01954A bzw 94-07050C
Alle LED`s leuchten. Vermutlich Ursache gefunden. Erst nach Anschluss
T-Con haben die VR3 geleuchtet. Scheint alles so voneinander stark abhängig zu sein.
Nächster Schritt zusammenbauen und (hoffentlich) freuen
Matze25
04.06.2018
21
So TV läuft.
Fazit:
Zum Test alle Platinen anschließen auch T-con. Display kann ab bleiben
Thema: Netzteil Samsung BN44-00622B 1 Ansteuerung für LED Stripes
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung UE40F6340 Backlightproblem
Samsung UE46D5200 Netzteil BN 44-00458A ohne Mainbord geht Hintergrund LED´s an und aus
Telefunken D42F275B3C LED Backlight fällt nach Betriebszeit aus
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
